查看: 3102|回复: 10
845主板DDR内存辅助供电1.3伏正常吗?
发表于 2010-5-27 22:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题一块技星的845主板。触发后跑C1。测量主供电和时钟正常。唯一不对的是辅助供电1.25伏变为1.3伏。请问大家这个电压正常吗?在旁边也没找到RT9137芯片。跑线跑不到。真郁闷。求助大家。
发表于 2010-5-27 22:24:16 | 只看该作者 �
1。3V很难说这台机是否正常。
很多机子是有1。3的电压,也正常工作。
但也有过某些机子电压高一点就不能正常工作的实例。
建议先修供电。多换几条内存试试。
发表于 2010-5-27 22:58:46 | 只看该作者 �
其它供电都正常了啊。就是辅助供电这边很纠结。内存肯定也换了的啊。
发表于 2010-5-27 23:07:19 | 只看该作者 �
正常的
你这板子内存供电应该是2.6V吧
一半不正是1.3吗
不过内存有可能是其他原因引起的
查一下内存槽的SDA 、SCL信号。SDA SCL应该是3.3V的电压。
六组时钟信号是否正常
刷BIOS
换IO
测内存槽到北桥之间的AD线
发表于 2010-5-27 23:08:51 | 只看该作者 �
正常的差点没关系的
发表于 2010-5-27 23:15:48 | 只看该作者 �
应该正常,同意 逸风的说法。
发表于 2010-5-28 00:01:51 | 只看该作者 �
的确是2.6伏。再通过一个电阻转为1。3伏了。
发表于 2010-5-28 00:12:55 | 只看该作者 �
是通过电阻分压得来的
发表于 2010-5-28 09:51:07 | 只看该作者 �
1.3V 正常啊  按照逸风大大的建议弄吧
发表于 2010-5-28 11:09:43 | 只看该作者 �
正常  的                           换内存是一下
发表于 2010-5-29 10:50:29 | 只看该作者 �
内存旁的下拉排阻对地阻值一定的查
