查看: 5274|回复: 21
[笔记本]
(经典)同行送修的IBMR52不加电经典故障已解决
发表于 2010-5-24 21:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
河北发过来的IBMR52单主板,具描述为不加电,是由于打雷引起的,让我给换南桥,IBMR52采用的是82801FBM的南桥。
按我们培训的时候维修的思路,拿到主板后,首先目测主板,发现主板上的IO PC8394T有被动过痕迹,键盘管理芯片H8S/21618V芯片引脚上有异物,MAX1901E 3V,5V供电芯片旁边的一个电阻错位。先把这个错位的电阻摆正,用洗板水清洗了IO和H8芯片的引脚。
在静态下用万表测主板上的关键测试点,公共点对地阻值410欧正常,3V,5V电感对地阻值92欧和112欧,均正常,1.05V的电感对地阻值20欧,1.5V电感对阻值412欧,1.8V电感对地阻值196欧,CPU的电感对地阻值4欧,均正常,测南桥正反面的电容电阻阻值都正常,USB接口的数据线对地阻值也正常。
     接上可调电源测试,电流表指针轻微动一下,说明有待机,测3V,5V电感上的有待机电压,3.3V,5V都正常,1.5V也正常,键盘接口的第19脚3.3V也正常,测南桥旁边的晶振也起振,短接键盘接口19脚,电流表指针无反应,开机无触发。在待机的时候测H8芯片的19脚和20脚电压均为3.3V,短接开关的瞬间,20脚有一个跳变,19脚没有跳变,说明H8芯片没有输出开机信号给南桥。用万用表测19脚的对地阻值365欧,也正常,说明不加电的故障就是在这里了。拨电,用烙铁加焊了一下H8芯片的引脚,用洗板水重新清洗芯片,再接上电源,短接19脚仍然无反应,这就说明H8芯片损坏了。从T43的主板拆下一个H8芯片,更换,特别说明这个芯片的焊接难度相当高,芯片144个引脚,而起引脚相当密,焊接完以后用洗板水清洁干净,再接电源,短接19脚,电流表指针上扬了,但只到0.3A左右, 这说明CPU没有供电,用万用表测试,3V,5V的后继输出正常,1.05V,1.5V,1.8V都正常,测CPU的供电电感上无电压。
     IBMR52采用的CPU供电芯片是ISL6217,拨下CPU测CPU电感对地阻值390欧也正常,重新接电源,短接电源开关,测试ISL6217的引脚,芯片的第38脚主供电16V正常,VDD第1脚和VDDP第31脚都有5V供电,芯片的第6脚EN控制引脚,电压3.3V,说明芯片的工作条件满足,测CPU供电的高端MOS管G极无电压,低端MOS管G极也无电压,CPU供电芯片的工作条件满足,无驱动方波输出说明CPU供电芯片损坏,手上没有IBMR52的主板,也没有这样的供电芯片,在DELL D600上的主板上找到ISL6217的芯片,马上动手更换,更换完毕重新,接上电源,短接键盘接口的第19脚,电流表指针上扬0.6A处,连续三次跳变,说明机器已经正常,测试CPU电感电压.0.98V,关机。
     装上CPU风扇,接上液晶屏测试,键盘,没有接硬盘和光驱,按下开关,久违的IBM的开关出现,按ESC跳过LOGO界面,按空格键跳过扩展内存自检,继续自检,接着报0271,时间和日期错误,进入CMOS设置界面在修改时间和日期,正修改日期的时候,机器自动掉关机了,机器能显示应该没有什么大的问题了,自动关机。难道是主板上还有故障吗?重新开机,依旧是在修改的时间和日期的时候报错,用手摸CPU风扇上面的散热片也很烫,难道是温度保护吗?拆下CPU风扇,看到CPU风扇和CPU上一点硅胶都没有,找点硅胶涂上,重新装上,再开机测试,重新进入CMOS设置没有自动关机,保存后重新启动,插上做有PE系统的U盘到USB接口,按F12 选择从USB启动,进入PE系统,一切正常。
故障的原因一个是有开机功能的H8芯片损坏引起不加电,一个是CPU供电芯片损坏引起加电不显。
咋没人支持下俺!!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员4128450.5元2018-10-9 15:15
查看所有购买记录
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
迎难而上 + 5 辛苦了
查看全部评分
本文由 会员196689 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-5-24 21:36:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我想问一下IBM H8芯片有没有程度资料??
发表于 2010-5-24 21:40:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
lz测得下管g级没有高电平保护吗?上下g级都为0挺少见的
发表于 2010-5-24 22:04:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看楼主写的故障分析,怎么看着有教科书的感觉
发表于 2010-5-24 22:11:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主字太多就不要用红色的字体了,我们看这很累啊,看完之后眼睛好痛
发表于 2010-5-24 22:11:49 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
楼主是哪的维修培训老师吧,写的很正规
发表于 2010-5-24 22:13:00 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
楼主分析的不错 问一句楼主在哪培训的可否告知一下 问一下 在基地培训的朋友们 效果怎么样 有机会我也听听
发表于 2010-5-24 23:00:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路很清晰啊,
驱动方波 可不可以用示波器测出来,和测晶振起振时一样的测法?
发表于 2010-5-24 23:11:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回楼上的肯定可以了
 楼主| 发表于 2010-5-24 23:29:50 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
7# zhuliangss 上海培训!
发表于 2010-5-24 23:47:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顶,对我们初学者是一个很好的案例
发表于 2010-5-25 06:22:00 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
思路很清晰,分析的不错。这样的文章不多,好多帖子都是像盲人摸象,有点说是墙,有点说是柱子。真正这么详细分析的不多。赞N个。
发表于 2010-5-25 09:53:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
新手看的明白了点 多谢楼主
发表于 2010-5-25 10:12:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
早知道就不来深圳这学了。。。。什么都没有学会还不如去上海里家也比较近
发表于 2010-5-25 10:27:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
难能可贵啊。各个芯片的工条件都说的很清楚。要是有图附上就更完美了。
发表于 2010-5-25 10:34:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习了   我是新手   楼主写得很好   以后多发帖  支持
发表于 2010-5-25 10:40:24 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
楼主修的很仔细~
发表于 2010-5-25 11:32:01 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
谢谢楼主学习了,
CPU供电芯片的工作条件满足,无驱动方波输出说明CPU供电芯片损坏 楼主用滴是什么示波器啊
发表于 2010-5-25 12:00:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
又学习了 很好的经验 楼主以后多分享
发表于 2010-5-25 12:18:47 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
请问楼主IBM的机器,是不是H8S都可以通代吗,H8S不是有程序吗
