查看: 2781|回复: 15
主板有时点的亮有时点不亮,高手帮帮
发表于 2010-5-22 19:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到以板子开机有是点的亮断电后等会就又点不亮了,
怀疑电源有问题换过后还是这样,电池也换过,都无法解决
集成声卡网卡芯片都拿掉了还是出现这问题,
点亮了主板一切正常,真拿他没办法了
在线等答案
发表于 2010-5-22 20:04:20 | 只看该作者 �
没人知道怎么搞么
发表于 2010-5-22 20:08:25 | 只看该作者 �
不知道LZ说的是什么主板,品牌?型号?
发表于 2010-5-22 20:08:48 | 只看该作者 �
晶震起震不良吧,当无法启动时 你可以尝试用手摸晶震两条腿看起震不。
发表于 2010-5-22 20:09:14 | 只看该作者 �
加焊南北桥和CPU座子试试
发表于 2010-5-22 20:13:46 | 只看该作者 �
可能是晶振谐振电容漏电。。换了他俩
发表于 2010-5-22 20:19:13 | 只看该作者 �
我去试试看
发表于 2010-5-22 20:22:21 | 只看该作者 �
解决了吗?  我觉得也是晶振的问题
不过也有可能是U 座
发表于 2010-5-22 20:28:18 | 只看该作者 �
你说的是冷机可以开 热机不行 是这个意思吗  还是查查不能开机时候那些条件不够
发表于 2010-5-22 20:34:06 | 只看该作者 �
哥们不用想了,典型的桥空焊了,只要不是独桥的板子,就应该是南桥,接触上了就可以用,一切正常,接触不上就不亮,我见过这样的板子
发表于 2010-5-22 20:35:07 | 只看该作者 �
4# 联成科技
晶振起振不良,是不开机吧应该!!!
发表于 2010-5-22 20:52:56 | 只看该作者 �
查下开机的条件是否正常,南桥,IO,都测下
发表于 2010-5-22 21:13:06 | 只看该作者 �
电脑的故障很复杂,要想让别人帮你,就应该把问题描述清楚。包括运行环境和基本配置信息。
发表于 2010-5-22 22:40:01 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-22 22:45:02 | 只看该作者 �
我碰到过一次这种情况,是主板上电源插接触不好。
发表于 2010-5-23 07:51:21 | 只看该作者 �
估计是有虚焊或接触不良,重点检查时钟电路,CPU座及电源部分。
