查看: 6243|回复: 23
[主板维修]
05年的技嘉845主板在拨电之后,时间无法保存
发表于 2010-5-13 19:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,我的05年买的技嘉845主板在拨电之后,时间无法保存。开始的时候还以为是电池没电了所致,更换新电池之后也还是老样子。听说中了电脑病毒也会出现这种情况,所以我就把系统也重新安装过了。但是还是没有解决问题,开机的时候还是要按F1才能进入系统。最近换了一块新的山塞主板,问题就没有了。
故障排除:
换电池槽,因为电池槽是连接件,刮新了再重新换一个CR2032锂电池(故障依旧)
查双二极管,因为我也是个新手,没有找到位置(算了)
查跳线,跳左跳右我都试过了,还是不行(故障依旧)
刷bios,拿到电脑城让他帮我刷BIOS,机子重启后,问题解决了。
发表于 2010-5-13 19:58:54 | 只看该作者 �
查一下BIOS的电路,电阻可能不良
发表于 2010-5-13 19:59:38 | 只看该作者 �
换主板  老兄 查查CMOS电路好不好~~还换真浪费
发表于 2010-5-13 20:00:48 | 只看该作者 �
电池座不好吧
发表于 2010-5-13 20:00:56 | 只看该作者 �
大家说说看,这块主板的问题可能出现在什么地方,或者说那位大侠解决过类似的问题。
发表于 2010-5-13 20:01:24 | 只看该作者 �
最基本的COMS 电路跑下啊
看看是 哪个出问题了
发表于 2010-5-13 20:03:25 | 只看该作者 �
换主板还有另外一个原因的,旧板上的USB是1.1的版本,用移动硬盘拷数据太慢了。
发表于 2010-5-13 20:08:54 | 只看该作者 �
你买个PCI转USB 2.0的 转接卡 10 多块吧  好用的很!!
发表于 2010-5-13 20:09:43 | 只看该作者 �
先换晶振,再换两个谐振C和R,最后SB 1# lishenglin24
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
lishenglin24 + 1 回答有参考价值
发表于 2010-5-13 20:10:16 | 只看该作者 �
那这主板有没有USB2.0的呢?有的话,开起来试啊~USB1.1是慢了点~
发表于 2010-5-13 20:23:13 | 只看该作者 �
这个方法我也试过了,在电脑城买了一块威盛的转接卡,花了我25元。插上去之后USB是快一点了,不过不知道为什么感觉整个系统都慢下来了。我晕,后来又拆下来了。
发表于 2010-5-13 20:37:06 | 只看该作者 �
你要从跳线的2脚查
发表于 2010-5-13 20:41:35 | 只看该作者 �
电池座氧化了  你用刀片刮干净试试!   貌似应该好了!  老山寨主板好像很多这样的毛病  吧电池座用刀片刮干净就好了!  不只要刮下面的  接电池正负极的铁片都刮刮 肯定好!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
lishenglin24 + 1 我的旧板是技嘉845,非山塞板。
发表于 2010-5-14 07:57:39 | 只看该作者 �
可是电池的正、负极还很新啊。
发表于 2010-5-14 09:27:44 | 只看该作者 �
给你点建议: 换电池槽
查双二极管
查跳线
查谐振电容
刷bios(我现在用的板刷bios好的)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
lishenglin24 + 1 这个经验还行。
发表于 2010-5-14 09:30:58 | 只看该作者 �
给你点建议: 换电池槽
查双二极管
查跳线
查谐振电容
辛集腾龙电脑 发表于 2010-5-14 09:27
在不拨电源插头的情况下关机、开机是没有问题的。能不能说明谐振电容是好的呢?
发表于 2010-5-14 09:31:04 | 只看该作者 �
典型的COMS电路问题 有这方面基础最好量下跳线电压 和COMS电压  至于楼上说的 量也不量换晶振 换SB 你认为有用吗 ?扯淡``  我修了几年扳子也没见过这样修扳子的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
lishenglin24 + 1 这个肯定是先查再换嘛。
发表于 2010-5-14 09:38:22 | 只看该作者 �
这个肯定是先查再换嘛。他只是说了一个检查的顺序罢了。大家说,是不是这样啊。
发表于 2010-5-14 10:29:03 | 只看该作者 �
我以前也遇见过这种问题 是联想的810小板 换过时钟就OK了。
发表于 2010-5-14 11:09:51 | 只看该作者 �
都修板了这个问题还用说吗?如果不量就换那是江湖维修,我只说一个顺序!你看不懂吗? 17# zhuliangss
