楼主: lishenglin24
05年的技嘉845主板在拨电之后,时间无法保存
发表于 2010-5-14 11:14:14 | 只看该作者 �
主要还是查查 coms电路   或者氧化  这样的问题  主板在上电的瞬间 coms会立即储存2.8v的电压 如果没有的话你只能查查电路或者直接换电池座
发表于 2010-5-15 08:55:50 | 只看该作者 �
换电池座是为什么呢?是什么原理,我想弄个明白。
发表于 2010-5-15 14:14:56 | 只看该作者 �
看来是要刷BIOS了。
发表于 2010-5-17 10:58:11 | 只看该作者 �
故障排除:
换电池槽,因为电池槽是连接件,刮新了再重新换一个CR2032锂电池(故障依旧)
查双二极管,因为我也是个新手,没有找到位置(算了)
查跳线,跳左跳右我都试过了,还是不行(故障依旧)
刷bios,拿到电脑城让他帮我刷BIOS,机子重启后,问题解决了。
