查看: 2436|回复: 13
雷击过 这样子是不是南桥坏了。没得修了?
发表于 2010-5-8 10:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
L-VK8TM 客人说是雷击过 未拆网卡A14对地短路,拆了也是短路,但拆了后量USB中间两个阻值变大。PS-ON 3v ,强行开机,南桥烫手,就接了电源的时候南桥不热的。南桥坏了吗?
发表于 2010-5-8 10:13:58 | 只看该作者 �
基本上可以说是南桥坏了。
发表于 2010-5-8 10:15:34 | 只看该作者 �
拆个南桥试试,不行就当练练手
发表于 2010-5-8 13:12:56 | 只看该作者 �
南桥肯定挂;了
发表于 2010-5-8 13:15:32 | 只看该作者 �
为什么不先拆个 IO 试试? 等待结果............
发表于 2010-5-8 13:49:46 | 只看该作者 �
拆下坏的网卡芯片,测南桥的供电,如果短路,南桥必挂!
发表于 2010-5-8 14:16:25 | 只看该作者 �
南桥决定坏了,
发表于 2010-5-8 20:33:31 | 只看该作者 �
十有八九 南桥
发表于 2010-5-9 02:26:15 | 只看该作者 �
我今天碰到三块这情况了..可怜的南桥
发表于 2010-5-9 12:04:38 | 只看该作者 �
挂了/这样的板子不要修了
发表于 2010-5-9 12:09:03 | 只看该作者 �
根据经验觉得是桥挂了
发表于 2010-5-15 17:27:53 | 只看该作者 �
依次拆网卡——网桥——南桥
发表于 2010-5-15 17:32:24 | 只看该作者 �
南桥肯定挂了
