查看: 3839|回复: 23
[维修经验]
自己独立修好一块板!
发表于 2010-4-29 23:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己独立修好一块板!
这是一个TCL品牌机的板(478针的,845板子),客户到我这里来修电脑,故障是开不了机,确认为主板问题,让客户换板了。留下的坏板,自己没事就研究研究,
上诊断卡,加电,不走码,看过书,多半是CPU不工作,让他运行一会,摸CPU,不发热,摸其他各芯片,IO,MOS管等都没发现特别烫的..,忘记说了,加电前,仔细观察了,没看到明显有烧结的元件,和电容鼓包的现像。。
     没办法了,想了一下,书上说,要量一下CPU的供电,我量了下,U旁边的一个比较大的电感,有12V,U的核心电压,书上说是1.7V左右,但是不知道怎么量,突然想起放在抽屉里一年多的假负载,一直没用过。。哈哈!!可以来试试了!找出来一看,假负载上写了个CPU内核电压,马上安上去,试下。加电,测假负载上的测试点,无电压。。。  原来是这样,CPU肯定不会工作的!
      又想了下,坛子里很多高手,说过,很可能是给CPU供电的场管,烧了!!马上翻书。。。 看了下场管的测试方法!(现在已经知道怎么测了!哈哈!)一测,都是好的,不放心,用风枪吹下来(*脏话*,从来没吹过,吹了好半天。。)。。再测,还是好的...
    翻书,书上说是,也有可能是给CPU供电的,那个电源管理芯片坏了,看了一下,那附近,的芯片,*脏话*,就一个,好像是8脚还是10个脚的芯片,肯定就是他了....  ,但是没得芯片换呀,怎么办?  从我的烂板子里找!哈哈!运气好,找到块,一模一样的烂板!,把那个电源管理芯片吹下来,换上,上假负载测,核心电压有了!好像是1.7还是1.3V哦,记不清了。因为就好几天了!
     上内存,上真U!!开机!!跑码了。!!亮了!!装系统!!OK了!!!哈哈!!!又一次训练了我的分析和学习能力!!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
johnnylu + 1 鼓励下
发表于 2010-4-30 00:04:29 | 只看该作者 �
要有自己的东西呀,不要总是书上说,,,要积累经验,,
发表于 2010-4-30 08:10:38 | 只看该作者 �
因为我看了书!书上说的东西,我就学到了,下次遇到,也就成了我自己的东西了!
并且,我是新手!肯定要看书,但我估计能像我一样认真看书的,没几个。!
还有就是要有动手能力!要有工具!!哈哈,我都是自己省吃俭用,积累下来的钱买的工具!
发表于 2010-4-30 08:41:10 | 只看该作者 �
请楼主看的是什么书呀,介绍一下,我也是新手,也想去买一本来参考一下
发表于 2010-4-30 08:56:01 | 只看该作者 �
有些东东.新手类,还真是要看书.我也经常看书,但一看书,这眼睛就有些花.头晕.唉..
发表于 2010-4-30 09:27:04 | 只看该作者 �
楼主应该向你多多学习学习。。多看看书。。呵
发表于 2010-4-30 09:29:11 | 只看该作者 �
4楼的兄弟!就是基地出的书哇!!  《计算机主板维修实用技术》
我可是没老师教,也没师傅带哟,全靠自己看书!自己摸索!!
发表于 2010-4-30 09:36:25 | 只看该作者 �
呵呵看到这个帖子,值得称赞.精神可嘉,但是还是希望你可以系统的学习下修主板,好运不是总是陪伴你呀.
发表于 2010-4-30 09:39:11 | 只看该作者 �
LZ很用功啊 ……
发表于 2010-4-30 09:45:09 | 只看该作者 �
书中自有颜如玉 书中自有黄金屋 现在个人感觉看书落后了
发表于 2010-4-30 09:45:58 | 只看该作者 �
LZ 还是要从基础好好学习  以后维修好一块  记得做好笔记
发表于 2010-4-30 09:50:33 | 只看该作者 �
请教各位高人:技嘉NF C51的主板,点不亮,通电,三五分钟后发觉CPU电感很热,上假负载,测试,有核心1.4X供电,不过PG供电弱,有时1.几,有时0.几伏,不知这个PG供电是由哪部分供过来的?怎么查好?
发表于 2010-4-30 09:52:24 | 只看该作者 �
我也是自学的呀.现在还能用风枪烤南北桥了.
发现实时时钟一脚有电压一脚下没有就烤烤南桥
内存供电正常不过内存就烤烤北桥,想不到也让我烤好了.
现在每天在基地里面转转,慢慢觉得修主板也挺简单的了.
当然也难的问题还是挺多的.但最重要的还是心态吧.
心态好了,思路多了,修好的主板就越来越多了.
发表于 2010-4-30 09:52:54 | 只看该作者 �
LZ可以报名参加基地的培训啊,月饼老师那可以学到更多实用的东西啊
发表于 2010-4-30 09:56:14 | 只看该作者 �
精神可嘉 继续努力 长点记性好
发表于 2010-4-30 10:46:53 | 只看该作者 �
多修点板,积累经验。。。。。
发表于 2010-4-30 11:19:00 | 只看该作者 �
论坛就是个最好的老师,里面什么情况都有。像新手就是这样的。我们慢慢学。
发表于 2010-4-30 11:54:33 | 只看该作者 �
lihai  zcvzx'
v.
发表于 2010-4-30 14:38:53 | 只看该作者 �
多在论坛里转转 就能学到好多
发表于 2010-4-30 15:05:14 | 只看该作者 �
多泡论坛就会提高
