查看: 5273|回复: 14
橙3.3V对地短路
发表于 2010-4-26 12:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接到一块NF4杂牌主板,客户说点不亮。拆....
点排针不触发,量排针无电压,接着测电压的对地阻值,发现橙3.3V短路,3.3V用到哪儿,好像用的太多了,我新手该怎么下手.....
推荐
发表于 2010-4-26 12:22:18 | 只看该作者 �
你说的是3.3VSB短路还是3.3V短路 看清楚哦  3.3V短路的话时钟需要3.3V供电 内存供电管子 电容  重点哦
回复 支持 1 反对 0
发表于 2010-4-26 12:13:42 | 只看该作者 �
先把网卡拆了吧,一般网卡3.3出现短路的机会多一些
发表于 2010-4-26 12:18:09 | 只看该作者 �
强行触发看与3.3V相连的蕊片(I/O,内存核心供电上管D极.供电IC.等)是否发烫.或者直接独一拆下来打阻值
发表于 2010-4-26 12:26:41 | 只看该作者 �
南桥有危险; 了 不希望看到的结果
发表于 2010-4-26 12:56:13 | 只看该作者 �
强行触发后,发现此板南桥旁边一个贴片电感冒烟了, 是不是桥挂了...........按理说是不是这个板没有修的价值了.....
发表于 2010-4-26 13:08:55 | 只看该作者 �
先把网卡芯片拆了,看还短路不?在短拆I/O,在短就南桥了啊
发表于 2010-4-26 14:39:37 | 只看该作者 �
我 拿到这样的板 第一反应就是南桥 挂掉。网卡芯片造成短路 的 目前我只见 英特尔芯片组,其他板子没见
发表于 2010-4-26 17:17:35 | 只看该作者 �
能把电感烧掉的 短路还不是一般的轻微
发表于 2010-4-26 19:52:53 | 只看该作者 �
呵呵。。节哀吧。。。
发表于 2010-4-27 10:24:38 | 只看该作者 �
你量一下PCI槽的A14脚看是否有3.3V电压,插上ATX电源后测量就可以,你的情况不太乐观,
发表于 2010-4-27 10:30:49 | 只看该作者 �
问问客户是怎么坏的,不行就用直流电源烧一下。
发表于 2010-4-27 10:44:10 | 只看该作者 �
不乐观,我看教程里面说的3.3V短路桥坏的比较多,加上你说冒烟了。呼呼。。。。
发表于 2010-4-27 10:52:11 | 只看该作者 �
我估计也是南桥挂了,没有维修的价值了
发表于 2010-4-27 14:37:44 | 只看该作者 �
拆网卡!如果USB信号里也有短路的话那估计南桥挂的几率高
