查看: 5404|回复: 22
航嘉 冷静王 开不了机要怎么查。。。
发表于 2010-4-22 13:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
求高手教教我。。
发表于 2010-4-22 13:43:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
先查sb,如果没有,查辅助供电
发表于 2010-4-22 14:05:04 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
能不能详细点?先看看有没有烧毁的原件,再量一下开机电压是多少?
发表于 2010-4-22 14:32:10 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
里面没有什么明显的故障
发表于 2010-4-22 14:33:34 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
SB是什么电路呀
发表于 2010-4-22 14:53:06 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
5# liushifang sb就是紫色线 有没有5V电压
发表于 2010-4-22 15:30:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你的电源应该是 24针的  给个图给你参考一下
先查5VSB电压 是不是正常的  楼上的 都已经说了
发表于 2010-4-22 16:16:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
先查表面,看有无烧坏的电子元件。
发表于 2010-4-22 21:43:09 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
SB没有电压。。。
发表于 2010-4-22 21:43:31 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
我感觉下面这一太半都没有电压
发表于 2010-4-22 21:52:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你给的条件也太少了吧,先看有没有待机电压+5VSB,紫色线,有没有PS-ON开机电压.绿色线,应该有4V左右.如果满足这些条件试着短接绿线和黑线看看有没有反应.
发表于 2010-4-22 21:54:11 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
紫色线 没有5V电压   绿线也没有电压要怎么修
发表于 2010-4-22 21:57:26 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
没有起码的基础,简直就是浪费时间
建议潜水学习。
发表于 2010-4-23 10:33:34 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
是否维修过电源,要解决此故障,得有一定的维修经验,如能识别其中的零部件,则能试一下,先打开电源壳,小心清洁处理,你不是说紫色线无电压吗,那就先检查待机变压器,测量各联通脚是否正常,如果你平时电脑开的时间很长,从来不断220V电源,待机电源是一直在工作的,待机变压器的高压脚和反馈脚容易被熔断,还有反馈电容很容易失效,直接用同参数的电容更换。
发表于 2010-4-24 02:01:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
紫色线无电压  辅助电源有问题
发表于 2010-4-24 10:28:39 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我这也有一个航嘉HK400-55AP  请问下liushifang 师傅辅助电源里的R11A、R11B这2个电阻的阻值,是贴片的,看不清楚了,谢谢
发表于 2010-5-1 08:37:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我觉得还是去资料区先学习基础知识吧,在学习一下工作原理和维修思路。。。。最基本的
发表于 2010-5-1 23:34:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
12# liushifang 这个你得开壳检查了,看看保险烧了没有,如果保险完全烧黑,那就是电源存在严重短路,如果这样不建议你修,一般可能是开关管烧了.
发表于 2010-5-2 23:12:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
5伏VSB没有,先修好辅助电源再来提问,否则没办法给你分析
发表于 2010-5-3 01:26:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,一般你查一下紫色那线的电容,航嘉就是那两个电容喜欢爆,因为很多人关机不喜欢关电。
