查看: 4029|回复: 18
GA-EP43-S3L主板不触发.
发表于 2010-4-13 13:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:通电不开机.接修时目测其他部件没问题.就通电测待机电压均正常...再测32.768两脚的压差一边有一边无.测多几下无电压差的一脚突然有压差.点PWR-ON触发开机...也跑码!但是关机等一下再开有不行.换新的32.768也一样.心里想想会不会南桥虚焊.就用预热一下有可以开机.断电再开有不行..决心彻底加焊南桥..加焊完后问题来啦..全部的待机电压都有.32.768两脚也有.就是不触发.....请高手出来指点指点!
发表于 2010-4-13 17:49:39 | 只看该作者 �
怎么没有高手出来出来指点指点啊!!!
发表于 2010-4-13 18:29:50 | 只看该作者 �
把谐振电容换了,还有106电阻。
发表于 2010-4-13 18:31:57 | 只看该作者 �
换了...I/O:IT8718F-S..这I/O比较特殊没换.
发表于 2010-4-13 19:13:17 | 只看该作者 �
按照修开机触发的“程序”走,IO有跳变出(进SB),SB无出SB坏,IO无出IO坏(前提是条件要具备)
发表于 2010-4-13 19:34:50 | 只看该作者 �
南桥被你吹挂了
发表于 2010-4-13 19:38:53 | 只看该作者 �
有图纸就好了。
发表于 2010-4-13 19:49:52 | 只看该作者 �
先查查I/0输出到南桥电压和反馈电压是否正常,,,,技嘉主板是由IT8718F-S输入电压到开机排针
发表于 2010-4-13 20:23:08 | 只看该作者 �
看看晶振有波形没有,有电压无整玄波也不行,很有可能是南桥受潮
发表于 2010-4-13 20:27:32 | 只看该作者 �
晶振,或者门电路吧。跑下开关针连哪里。
发表于 2010-4-13 20:27:49 | 只看该作者 �
有可能要重做桥了!
发表于 2010-4-14 14:28:29 | 只看该作者 �
南桥应该是坏了,不过这板还在保的啊
发表于 2010-4-14 18:43:00 | 只看该作者 �
08年的板...南桥挂了,就让客户拿去保修咯..
发表于 2010-4-14 19:28:53 | 只看该作者 �
是什么触发形式?
发表于 2010-4-14 19:53:15 | 只看该作者 �
我也碰到一个一样的问题,,还没有解决
发表于 2010-4-14 21:11:34 | 只看该作者 �
加焊I/O芯片
发表于 2010-4-15 12:32:38 | 只看该作者 �
是低电平触发的.
发表于 2010-4-15 12:35:30 | 只看该作者 �
强加电试一下哪有短路
发表于 2010-4-15 13:33:50 | 只看该作者 �
南桥里潮湿了,用风枪吹一下明天冷机试试看,有返修台的就直接加焊一下南桥就好了!!!
