长城ATX-300SD
LZYZP7168
2010-4-12 00:00
长城ATX-300SD
一台长城ATX-300SD电源,不接负载,直接短接绿黑线可成功启动,各路电压输出正常,一装上机器,电源风扇转一下就停,主板瞬时间通电就断,已肯定是电源的问题,请教各位达人,这是电源哪一部分出问题了。。。。
出类拔萃
2010-4-12 00:44
这段时间我也是为了这样的故障烦了,这原因很多,输出的电容爆了是最简单的,你就从简单入手.我现在修的电源冷开机不正常,热机后一切正常.
LZYZP7168
2010-4-12 01:33
这个一样,插上市电不拨,一分钟后能够正常启动,打开后电容全部没爆
wudaxing
2010-4-12 09:29
电容没爆不一定就没有问题。长时间在高温下工作,容量下降很正常的,包括200V的二只大电容也要换。
LZYZP7168
2010-4-12 19:46
嗯。明天找电容换下试试,原来这个电源是一个管子击穿,保险断了,换上好了,就出现上面的现象了。。
