查看: 7376|回复: 11
一个航嘉 P4电源 电压正常但不能开机!
发表于 2010-4-2 20:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
一个航嘉P4电源220W(型号为HK328-51BP) 不能开机!短接能起动。测试测输出电压电压12V-5V 3。3V==都正常但就是开不了机。拆开看过没有发现电容古包等。。装的754主板上不能开机。电源不工作。装在一片865主板上能点着风扇转。但反复的重启。估计是电源输出功率不足。。。但不知从那里查看。。请高手指点一下谢谢!!
修好了电源了是二极管损坏谢谢兄弟们!!
还有个问题。有一个假长城电源开关管坏了。管子弄号为(2D0N60F)手上找不到相同的型号的管。不知什么型号的能代换???修过的朋友。请告诉我一下谢谢了!!
发表于 2010-4-2 20:50:23 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
把输出滤波电容都拆下来量一下是否漏电
发表于 2010-4-2 20:52:46 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
发表于 2010-4-2 20:57:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
测量其灰线电压OK?
发表于 2010-4-3 16:48:54 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
有可能在高压整流二极管和滤波电容
发表于 2010-4-3 19:51:47 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
修好了电源了是二极管损坏谢谢楼上的兄弟!!还有个问题。有一个电源开关管坏了。管子弄号为2D0N60F手上找不到相同的型号的管。不知什么型号的能代换???
发表于 2010-4-3 20:08:59 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
场效应管2N60C
发表于 2010-4-6 17:09:39 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
6# qqwert2188 能否明示是哪个二极管损坏,我这也有一个电源电压正常,短接能启动按机器上就不启动
发表于 2010-4-9 19:49:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
最好能说明一下是那部分的哪个二极管损坏,以便碰到同样问题时可以借鉴。
发表于 2010-4-10 22:38:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我也想请教一下,是哪部分的二极管,因为我也有一个电源也是测电压都正常,VSB是4.6V,短接绿地能输出5V.3.3V.接上主板就不能启动
发表于 2010-4-13 00:52:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
老大 说说那个管坏了   求求你了
发表于 2010-4-15 17:54:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
3V或5V稳压管
