查看: 1461|回复: 5
碰到一个主板自上电的问题,请问解决方法!
发表于 2010-4-2 18:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
英特尔865PE的板,刚装完系统用得好好的,过了一天再开机自动上电,不跑码,这个那位碰到过,请指点。
发表于 2010-4-2 18:42:22 | 只看该作者 �
能关机不?要是不能关机的话有可能是I/O,或南桥,,,,,能关的话你就按不跑码,查CPU,CPU供电。CPU坐,北桥。内存。bios!!等等
发表于 2010-4-2 18:45:14 | 只看该作者 �
INTELd的板子,如果扯插头断电后,再通电会自动开机的,按开关关机就可以了
如果还点不亮,你插上诊断卡,看复位没?跑代码否?
发表于 2010-4-2 18:55:04 | 只看该作者 �
按关机键,无反应,管不了机,检测卡不跑码。IO坏了能用别的型号不能,没有同型号的备件。 3# 孤帆远影
发表于 2010-4-2 19:05:38 | 只看该作者 �
英特尔的原装板,BIOS  82802掉数据的N多,刷刷bios看看
发表于 2010-4-2 19:17:11 | 只看该作者 �
新手刚接触维修而且在学中,刷BOIS需要什么工具与软件,好抓紧置办呀,先谢谢各位热心解答了。 5# 衡阳小丹
