rt91738惹的祸
天涯孤星泪
2010-4-2 12:20
rt91738惹的祸
今在收以一块K8T890-A7 754的板子,当时拿来的时候上面还带有CPU, 首先桧查板子外表,一切正常,没有修过的痕迹,心里暗暗高兴。装上假负载就开工了,量主板各个供电,都正常(当时没有量VTT电压),于是装上自己的CPU,数字一路狂奔,嘀,有显示了,然的又换上他的CPU试,不跑数,心里想,原来是CPU坏了,心里想白捡了个便宜。
马上叫测板的去测,可是拿到他那说不跑数,(当时他拿得是我的754CPU) 我想怎么可能呢,刚才在我这都有显示了,于是我又拿过来一看,确实是不跑了,我把CPU放到别的板子上测,也不跑——CPU真的挂了。我第一反应就是VTT电压偏高,我装上假负载测——1.32V,
明显偏高,实际应为1.2V左右。于是跑线到内存旁边,VTT电压是从RT91738发出来1.32V.并与内存上拉排阻相连。内存上拉电压1.32V。也偏高。
从这个例子可以看出,测量时VTT电压 一定不能忽视,不然首先倒霉的就是CPU
凌空舞笔
2010-4-2 14:36
这样啊....可怕的事情啊
张洪水
2010-4-2 15:04
上拉1.2V , 测得1.32V并不算高 , , 可能问题在其它地方吧 . 不知大家怎样看 .
学闻
2010-4-2 15:49
是的我也是认为不算高哇
享乐电脑
2010-4-2 15:59
电压1.32V会烧CPU?我真的不敢相信
weijun1999
2010-4-2 16:45
这个教训是值得记住的
风卷天下
2010-4-20 20:55
不会吧,只要不超过2V的电压,CPU应该是安全的,不过有一点VTT电压确实很重要,不能忽视
