查看: 1427|回复: 4
技嘉8VT880P combo 内存电压值
发表于 2010-3-23 17:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前一天正常关机,第2天起来开不了机。
诊断卡C100。
由于此板支持DDR和DDR2两种内存,测了DDR的1脚为1.25V,184脚为2.5V,16/17/75/76/137/138为1.25V,91/92为3.3V,7为2.5V。
测了DDR2的52/171脚为0.73V,137/138/185/186/220/221为0.9V,238脚为1.83V,VDD、VDDQ各脚均为1.83V。
请教以上2种内存电压是否满足要求?
C100还有什么需要检查的?
发表于 2010-3-23 18:33:31 | 只看该作者 �
内存电压正常,此板BIOS资料容易丢失还有CPU座子容易空焊
发表于 2010-3-23 18:55:36 | 只看该作者 �
系统管理总线两根查下对地阻值
发表于 2010-3-23 19:45:40 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-24 10:00:13 | 只看该作者 �
版主到哪里去了?老师们请指点一下吧
