查看: 1756|回复: 6
[显卡维修]
求七彩虹X550-GD2 CT冰封骑士4 256MB显卡BIOS
发表于 2010-3-20 08:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
7块 着样的卡!~  插在主板上跑码都正常!~
就是无显示!~
哪位老大有这块显卡的BIOS
我想先刷BIOS 看看   谢谢了!
发表于 2010-3-20 09:01:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
在线等待啊
老大们!~
发表于 2010-3-20 10:28:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是X550xt ?X700核心?是的话大部分加焊核心就好了
发表于 2010-3-20 10:52:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
自己先查,如果不会修可以先学嘛   花时间就好了
发表于 2010-3-21 00:09:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个 是不是 你看看
pci-eAx550七彩虹镭风gd2冰封骑士4红板256m128b8p(zf)500.740ddr2三星k4n56163qf-gc25.rar
31.42 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
pci-eAx550七彩虹镭风rv370冰封骑士4红板256m128b8p(zf)446.700ddr2英飞凌hyb18t256161af-28.rar
31.15 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-3-21 00:11:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
但 这个问题 不像是 是 bios 的问题,还是查查 其他问题吧
发表于 2010-3-22 11:58:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有很多块 都是同样的问题
加焊试过 没反映 还是跑码正常 滴的一声都正常就是
不显示
