查看: 2187|回复: 10
主板不触发
头像被屏蔽
发表于 2010-3-9 19:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不触发,测得数据如下
待机3.3V供电正常,
晶振一端阵脚是2.2V(太高了!!)另一端是0.2V左右,感觉明显不正常,查一下106电阻,跑线路一路跟到南桥,不知道是不是南桥引起的??测PCI A14脚对地阻值正常!!!
发表于 2010-3-9 20:01:35 | 只看该作者 �
加焊一下南桥看看故障有没有消失
发表于 2010-3-9 20:08:52 | 只看该作者 �
你描述的问题太笼统,真不知道该怎样回答你,请描述详细些,大家才能帮你分析问题。
发表于 2010-3-9 20:13:06 | 只看该作者 �
你说的晶振是指32.768吧。多数情况在0.2到1伏之间的。2伏多的没见过。
发表于 2010-3-9 21:14:26 | 只看该作者 �
换个晶振是一下,加热一下南桥,有些是IO引起的
发表于 2010-3-9 21:26:31 | 只看该作者 �
一般南桥挂了哦,还是先换个晶振试一下吧!!
发表于 2010-3-9 21:30:33 | 只看该作者 �
新手什么都懂,帮顶一下
发表于 2010-3-9 21:38:42 | 只看该作者 �
碰到好些不开机的板子 郁闷啊
发表于 2010-3-9 22:05:11 | 只看该作者 �
一般修32.768部分的故障
先取谐振电容
在换晶振
最后就是清洗加焊更换南桥了
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-3-9 22:11:45 | 只看该作者 �
晶振,IO都以更换过,基本上就是SB了,算了吧不弄了
发表于 2016-7-11 18:16:43 | 只看该作者 �
换那个晶振 再加焊桥
