查看: 1185|回复: 0
[维修经验]
天天一列 ABIT主板一个按钮引发的血案!
发表于 2010-3-7 13:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一块ABIT主板,具体型号不记得,客户修好拿走了, 现象为不开,单桥,测3.3VSB 开关高电位,跳线  电池过来的二极管都有电压,唯有32.768晶振没波形,换掉晶振还不行,手上有一块一摸一样的主板,然后测量 跳线好的主板第二针有2.7V电压,这块不开机的跳线第2针没电压,感觉奇怪,就顺着这里跑线,跑到一个开关按钮,键盘接口下面,往右边推一下量跳线第二阵就有电压了,然后开机  进系统OK,我再把开关推回去,又开不了机了。、、郁闷啊,今天总算长见识了
