查看: 3753|回复: 6
CPU供电电压低
发表于 2010-2-25 16:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌的945g的主板,CPU供电电压只有0.56V上假负载后是0.68V。电源管理芯片用的是RT8802A的,原板用的是E420的CPU,换上CRD2.66的CPU后无电压。这种问题一般是什么地方的故障???
发表于 2010-2-25 17:29:15 | 只看该作者 �
首先检查VID信号正常发否?
发表于 2010-2-25 17:34:04 | 只看该作者 �
发表于 2010-2-26 12:31:21 | 只看该作者 �
VID电压时1.26V   IOUT是0.5V VTT/EN电压是1.26V  RT8802A已经换过了.
发表于 2010-2-26 20:58:29 | 只看该作者 �
上假负载测量  PGD  1.26V   VTTPGD 0.26V  RESET 0.11V  CLK 0
发表于 2010-2-26 21:02:08 | 只看该作者 �
电压低不对  没见过这么底的
发表于 2010-2-26 21:31:50 | 只看该作者 �
感觉VTT输出电压是半压。正好是正常电压的一半。
