查看: 1779|回复: 6
V星MS-865PE无法启动
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-25 17:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
住板是V星MS-865PE P4 正常使用时时突然停机,再也无法启动了!电源好的,CPU也是好的!开机电源 CPU风扇都动作,没有报警声!急求各位大师的解决方法!
评分
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
孤帆远影 -20 不遵守版规 板卡级故障不是本斑块的 ...
查看全部评分
发表于 2007-9-25 18:54:57 | 只看该作者 �
查下CPU座是不是虚焊了
发表于 2007-9-25 22:04:56 | 只看该作者 �
你这个...也太笼通了吧..修板的人又不是神..点不亮很多都能引起的哦
发表于 2007-9-25 22:14:36 | 只看该作者 �
要我说,是主板坏了,换板子吧。要是芯片级维修,就要用专业 的维修工具量一下各个电压正常,有没有复位,时钟。
发表于 2007-9-25 22:47:41 | 只看该作者 �
V星板上不是有MS-5.MS-7芯片吗,经常有问题的
发表于 2007-9-25 23:31:43 | 只看该作者 �
V星的主板CPU座下最容易脱焊了....哎!!!1
发表于 2007-9-25 23:49:29 | 只看该作者 �
什么都没讲嘛
