查看: 1437|回复: 8
奇怪的478板子
发表于 2010-2-10 15:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌478 不触发 我测到晶振 就触发了 我把晶振电容换了后可以跑码了 不过内存 把内存把把擦擦又跑7F正常了 装进机厢 又不触发 拆下来老样子 又换晶振 又不过内存  有时候把板子模模碰碰就正常 一连几小时间不出问题   现在又复位长亮  老是内存过不去   [内存槽内存没问题的]  郁闷啊  我是怀疑桥的问题 或 板子变行啊
发表于 2010-2-10 16:20:21 | 只看该作者 �
告诉客户
换板
发表于 2010-2-10 16:32:45 | 只看该作者 �
我遇到过电容边还有一个电阻,好像是晶震的回流,变成无穷大。
发表于 2010-2-10 17:00:57 | 只看该作者 �
NB  加焊哈。。
发表于 2010-2-10 17:29:42 | 只看该作者 �
这样的问题倒是很少见,如果真遇到了,就不修了,直接换,然后自己慢慢折腾
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-2-10 17:34:36 | 只看该作者 �
【常规故障专题】触摸晶振才能触发的维修
两种常见故障:
1.主板不触发,要触摸晶振或南桥才触发~
2.上电无复位,要触摸晶振或南桥才可以复位~
维修:
1)拆除谐振电容~
2)更换晶振
3)更换谐振电路中的门电路,106电阻等~
4)更换南桥
发表于 2010-2-10 17:38:26 | 只看该作者 �
还是换板吧,这种问题即使现在修好啦,说不定过些天客户又抱回来找你!
发表于 2010-2-10 17:42:19 | 只看该作者 �
主板接触不良,一般为时钟信号与桥和内存之间无法正常通信。
发表于 2010-2-10 18:20:12 | 只看该作者 �
南桥内部虚连,上锡炉试试···
