查看: 3017|回复: 13
[笔记本]
IBM T40维修
发表于 2010-2-5 12:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客房拿来一台T40本本,说是进过水,说开不了机,我拿到手看了一下,他昨天进的水,到今天电池都没有取下来,现在肯定不能加电了,先来个大拆吧,拿出主板,看到主板上充电芯片处有进液痕迹。马上清理了一下,全板测了一下没有短路的地方,那就上电吧,上电发现待机0。02A左右。正常,心想不是又像上次那样好了吧(上次一个进水T40我吹了几下装上就好了,爽, )马上开机,哎开不了机,不上电 看来没这么容易,一步步杳吧,3M 5M 1R2M 1。8等都有,哎 那就看图纸吧,TB62501 供电,时钟都正常 杳上电时序吧,如图:当查到南桥的MPREG时,发现不正常。打开点图发现 2.pdf (56.08 KB, 下载次数: 29)
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
东海之鲲 + 5 精品文章
查看全部评分
发表于 2010-2-5 12:50:08 | 只看该作者 �
楼主还是蛮便宜的
发表于 2010-2-5 12:59:22 | 只看该作者 �
受伤的总是南桥
发表于 2010-2-5 18:28:59 | 只看该作者 �
呵呵。客房送过来的东西,以后去那边是不是有不收钱的宾馆呀。
还有那个小卡应该是安全芯片。
还有T40进水机做了南桥,同时还得加焊显卡,不然很容易虚焊,这也应该是职业习惯了吧。
南桥这部分分析的挺好的,就是没有图可看。发成了PdF了。
发表于 2010-2-5 19:36:34 | 只看该作者 �
图在另一台电脑上,等有空了我也传上来,,一天太忙了,有修不完的东西,为什么好多都没有修好,哎还得多努力呀
发表于 2010-2-5 19:47:24 | 只看该作者 �
买的桥应该都是植好珠的了,楼主怎么还要重新植球啊,mpreg信号应该是mpwrg吧,也就是rsmret#
发表于 2010-2-6 09:27:11 | 只看该作者 �
今天有空把图补上来。
发表于 2010-2-6 10:28:39 | 只看该作者 �
我想问下你们BGA大家用什么做的和你们的点图在什么网站下载的
发表于 2010-2-7 10:58:15 | 只看该作者 �
精彩呀,没有想到0.6和0.76也能互换呀。
发表于 2010-2-9 20:10:30 | 只看该作者 �
6楼补充得对,我就是没看懂LZ的mpreg是什么
发表于 2010-2-10 10:14:06 | 只看该作者 �
是MPWRG
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-2-21 17:19:47 | 只看该作者 �
太感谢你们了啊
发表于 2010-3-3 11:21:27 | 只看该作者 �
现在修本的起点价钱都是260了啊?
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-3-5 18:12:51 | 只看该作者 �
路过,学习学习,呵呵同一个好呢
