查看: 2764|回复: 8
七彩虹主板不过内存,CF?
发表于 2010-2-4 18:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板型为:七彩虹C。NF4X
故障:不亮,诊断卡跑44跳CF,判断为内存不过, 换了好条子没用,查内存供电,2.5V 1.25V都正常,内存供电管也换了,就是没用,没办法了,求大家帮下忙,
给小弟指点一下
发表于 2010-2-4 19:15:10 | 只看该作者 �
换个32.768试一下
发表于 2010-2-4 19:16:27 | 只看该作者 �
打各信号的地阻看是否正常.
发表于 2010-2-4 20:35:08 | 只看该作者 �
直接加焊桥看看,七彩虹的主板桥容易虚焊
发表于 2010-2-5 01:00:22 | 只看该作者 �
32K没起振,有示波器打一下吧
发表于 2010-2-5 06:38:09 | 只看该作者 �
桥的问题吧。有时候显卡有问题,也会出现这种情况的。
发表于 2010-2-5 09:17:31 | 只看该作者 �
应该不是内存不,好象都没过CPU,你按按桥是不是虚焊了啊?
发表于 2010-2-5 10:16:09 | 只看该作者 �
直接加焊桥试下
发表于 2010-2-5 10:38:58 | 只看该作者 �
我用加压过桥了再开机,没用,可以排除桥空焊了吗
