让人头疼滴问题
-熊熊-
2010-2-2 10:01
让人头疼滴问题
主板型号:
(62.58 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2010-2-2 10:01 上传
也不知道是不是
故障现象:上U内存报警。再上内存。代码39-45掉电、触发无反应
测试没发现有异常、不知道哪里地问题。内存、U都有换过、 应该是个通病!!!
在上张全图:
(83.9 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2010-2-2 10:01 上传
吴二宝
2010-2-2 10:40
内存供电,换内存 ,雅座
-熊熊-
2010-2-2 10:59
帮我 看看啊
U座呀了、无果、
feixiang
2010-2-2 11:47
上内存怎么跑码啊? 是C1-C3还是直接C1-39啊? 说明白点?
韩欣
2010-2-2 11:47
我也有一块这样的主板,无处发 强自开机nb发烫
-熊熊-
2010-2-2 13:13
没有BIOS资料啊
找了好久 也找不到
-熊熊-
2010-2-2 13:14
无触发 可以换下晶振相连滴106电阻
新海月电脑医院
2010-2-2 17:34
就是不过内存主板,很多主板检不过内存都那样
王凡林
2010-2-2 19:16
这种板子座子空焊比较多
我是方刚
2010-2-2 19:22
按底座有时候是行不通的!!!!必须要焊接的!!!!!!!
艾伸
2010-2-2 20:59
你有代换法,不就一下就知道了
星星01
2010-2-2 21:39
型号发下,我看看我这有没有BIOS程序
pinty
2010-2-2 21:53
这个板我修过,现象是开得一下子就自己灭掉,有时候开不了机,就是补焊IO,我没有什么办法了,因为前面有个SB已经把桥换过了还是一样的哦,这个是超级无铅的板,焊台不好,最好别惹了
恨天无泪
2010-2-2 22:14
见过这种情况 一般都是加焊U座解决得 很多都是! 这个主板很麻烦 有时候连开机针脚都不好找 貌似不吃测试卡! 修着很气人!
-熊熊-
2010-2-3 09:41
找了好久 也没找到那里是主板型号
马啊
2010-2-3 09:49
这种板子,u座虚焊的多,再就是io坏,sb烧穿,cpu供电、桥供电电容鼓包,其它问题就没碰到过了。后面板上有诊断指示灯,不查内存滴滴报警,貌似这种板子,诊断卡不跑码。
-熊熊-
2010-2-3 09:52
型号:Foxconn ls 36
yijing007
2010-2-3 14:59
我刚看到资料,说intel板插内存后走39,45是北桥空焊。
小狗汪汪
2010-2-3 16:29
好了回复一声呀?
a1016533998
2010-2-3 18:29
加焊下底座
破天一见
2010-2-3 18:33
内容,最讨厌有铅的,业余没设备修
杨婉丽
2010-2-3 18:50
供电问题,大多是供电部分漏电原因。
