查看: 2807|回复: 11
精英661FX-M7的奇怪的复位现象
发表于 2010-1-31 17:22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
精英给联想代工的板:661FX-M7,各主要供电均正常,用CPU带灯假负载测试,没有发现虚焊,就是跑D0,可疑的是复位灯每5秒闪一下,刚开始以为是复位有问题,拼命的找复位,最后都以失败告终。下午找了一张好的661FX-M7板子,取下内存条,开机,奇怪的是复位灯也是每5秒闪一下,跑D0,难道这个板内存出问题的时候都是这样的?没法了,请老师们指点一下什么修?
发表于 2010-1-31 17:25:17 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
内存电压正常吗?
发表于 2010-1-31 17:49:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2010-1-31 18:44:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
各主要供电正常了,就不要管那个复位5秒亮一下了,上U试过吗?这个板子座子虚焊是通病吧
发表于 2010-1-31 20:51:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你说的这个问题好像是CPU坐问题哟。
发表于 2010-1-31 21:24:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主可以先加焊一下CPU座试一下,此板一般来说都是CPU座的问题。
发表于 2010-2-1 00:15:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
遇到过好几块了.座的问题.拆下风扇可以点亮.往上一安就DO
发表于 2010-2-1 08:43:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板不跑U的时候复位灯就是这样闪,而且多数是座子空焊引起的
发表于 2010-2-1 11:23:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
大伙都说是U座问题,但我用带灯假负载测试时,灯全亮呀,775的BGA本来就不好做,我怕做不好会更坏了!!
发表于 2010-2-1 11:41:42 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
此板cpu座故障率超高
发表于 2010-3-3 09:19:05 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我手里也有一块 和你的毛病一样    怀疑U座  775的座子不好整啊     我用示波器 打PCI 有波形啊  好像在运行  估计是座子和内存之间数据线 短路吧
发表于 2010-3-3 13:09:16 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
U座的问题压住试一试
