查看: 1588|回复: 8
[求助中]
一台机子,只用一个电源没问题。
发表于 2010-1-27 22:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电源是长城的,旧的,上到这台机子就没问题,但是,拿新的长城上去,跑D2。再试用别的电源上去,还是D2。再上那个旧长城,顺利进系统,真的不知道什么原因,客人来拿机子,我为有跟他说,修不好了。
发表于 2010-1-27 22:19:59 | 只看该作者 �
你看旧电源和新的有什么区别
发表于 2010-1-27 22:21:15 | 只看该作者 �
,也是长城,就是旧的同新的区别咯
发表于 2010-1-27 22:49:05 | 只看该作者 �
新的是不是正品长城是不是负载不够。
发表于 2010-1-27 23:27:37 | 只看该作者 �
肯定有区别 冒牌货 外壳是新的 里面是旧板子修过的
发表于 2010-1-27 23:32:55 | 只看该作者 �
拿个其它品牌的试之
发表于 2010-1-27 23:33:21 | 只看该作者 �
主板有问题也会这样
发表于 2010-1-27 23:35:25 | 只看该作者 �
从电源的原理来说,不管什么牌子的都可以 ,你测测板子是不是有问题吧
发表于 2010-1-27 23:56:43 | 只看该作者 �
电源一定是正货,,没修过的。。我拿过几个新电源试过了,也拿过几个旧电源试,还是不行。我都认为是主板问题,但是真的没思路,主板的电压我都测过了,正常。。,现在机子拿走了,,没法了。。。
