标题: GA M61跑45怎么办? [打印本页]
作者: 华硕经销商    时间: 2010-1-18 08:43
标题: GA M61跑45怎么办?
一块技嘉M61主板  雷击打坏网卡,折除网卡后 跑码只能跑到45 ,然后迅速关机。请主板跑45是什么问题?
作者: 雲水隨緣    时间: 2010-1-18 10:01
45 初始化数学协处理器。 数据已作初始准备;即将检查存储器在0:0返转以及找出系统存储器的规模。
作者: 主板进修者    时间: 2010-1-18 10:04
测量一下供电是否正常?压桥试试..通常都桥虚焊的多...
