查看: 1085|回复: 2
bios 故障~
发表于 2010-1-14 19:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一主机.很奇怪 有时能亮有时不亮.亮了之后就没事.  只要不亮 不管是C3. 25还是00.  就都伴随着滴滴滴滴~~  的 bios报警!!
不解!!       刷bios.  前一两次.26  一切正常. 再点. 在复位  就有是那样了!  还有时能亮 显示 什么bios出错什么的
以为是内存的事. 换   不起效
CPU 换  无变化...
显卡     不查显卡又是显卡报警  就有事就不过!  这个bios是过时不过... 怀疑是bios芯片的事  换.
还是那样!..            唉~~~
该觉是不是哪里虚汗了??   加焊.    没反应  累...
请长老帮忙!
发表于 2010-1-14 19:44:55 | 只看该作者 �
我IO 也换了!....
会员138182 该用户已被删除
3#
发表于 2010-1-15 14:08:43 | 只看该作者 �
都是北桥惹得祸 ...
