查看: 1931|回复: 7
求助 MS-6850 V5
发表于 2010-1-11 19:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星845主板(MS-6850 V5)开不了机,io 83627THF,测agp下面Q53 P3055LS 短路,断开Q53 测依旧短路,Q53是好的,不知是何原因~
发表于 2010-1-11 19:30:32 | 只看该作者 �
3055那个极短路?
发表于 2010-1-12 10:50:32 | 只看该作者 �
2.3短路                                                         .
发表于 2010-1-12 15:06:09 | 只看该作者 �
S极对地值是多少?
发表于 2010-1-12 15:19:59 | 只看该作者 �
GS 短路拆掉MS芯片后再量一下 应该是MS芯片短路引起
发表于 2010-1-12 15:20:51 | 只看该作者 �
是不是它也给南桥供电啊 不会是南桥短路吧
发表于 2010-1-12 16:09:44 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-12 16:30:16 | 只看该作者 �
是  就那个散热片下面  你那板 芯片上面的字应该是MS-7
