保险管 T5A 能用什么型号的代换
fengyue24208
2009-12-25 13:11
保险管 T5A 能用什么型号的代换
保险管 T5A 能用什么型号的代换
是一个老电源,下面有图片 保险管烧坏了 看不清楚 只能看见上面 T 5A 字样
想问一下 电源能够开机 只是有时自动关机 还有就是开机要按好几下才能开机 按一下没反应 POWER键没坏 我、换了一个新电源问题都全部解决
这个电源除了 保险管 还有没有其它的问题 比方说要测试哪些元件
今天 又看发现有一七脚的芯片烧坏了 取下后 下面写 IC101 呵呵 我是菜啊 不要笑 问下这是什么东东 上面有图片
彩云科技
2009-12-25 13:35
5A的保险,找外型差不多的
孙贺喜
2009-12-25 13:44
这个电源是老长城的P3电源,保险管是250V,5A的管子都可以换,至于另一个问题你要检查输出端的几个电容,或者干脆换新的。
可乐加冰
2009-12-25 13:45
一般烧保险都是后极有问题造成的
如果单纯的换保险上去很可能开机就是砰的一声
hbyq
2009-12-25 18:38
按几次才可开机可能是电容漏电导致,有时里面还有叽叽的声音,一般都是电容问题
音乐百分百
2009-12-25 20:58
长城的辅助电源的电容老爱鼓包 这也算个通病吧
fengyue24208
2009-12-26 17:33
板子上目测没有电容鼓包 爆浆 哪个T5A我没有买到
维修公司
2009-12-26 18:43
当然是用5A的了,无论什么形状的 只要是5A的就行
大学生电脑
2009-12-26 22:39
拉一条细铜丝也可以用.
张定文
2009-12-27 00:10
2.5A以上都可以用 最好用彩电上用的延迟保险 开机困难 换辅助电路输出的2个滤波电容看看
