设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
昂达板怪问题。请教!
返回列表
查看:
1835
回复:
9
昂达板怪问题。请教!
会员72771
会员72771
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-11
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-12-23 14:57:15
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
754针CPU,现象是第一次开机硬件自检能过,点亮屏。但还没读操作系统就出问题了,按重启键C1报警。查内存供电2.6V正常。旁边的电容也换了。换一个内存插槽(内存没换),诊断卡过了C1停在一个乱码上,重启一样,不报警。换过内存,现象一样。停机一会,但电源没断,屏又可以亮一次。
cpu
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求助大神 戴尔G15 5530 13代双考黑屏
屏幕也会导致集显 代码43
rtx3060M 维修案例
请教下 更换 主板 8-pin CPU供电接口 的方法。
谁有昂达h61n ver3.0的22纳米的cpu bios.官网已经找不到这板子的bios了想装e3用
联想Y9000P IRX9 NM-F701开机电流跳变至2.6A掉电不显
华硕fx507Z CPU坏了,有多少人愿意换?
V星H610M-E DDR4 装显卡重起
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员194889
会员194889
当前离线
积分
294
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-6
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-12-23 15:06:10
只看该作者
来自: 浙江金华 来自
浙江金华
桥空焊了,用手压着重启试试。。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23061
会员23061
当前离线
积分
2490
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-7
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-12-23 15:09:09
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
如果电压正常的情况下,应该有虚焊的地方
PS:麻烦楼主报一下主板的型号
好对证下药
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72771
会员72771
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-11
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-12-23 15:16:12
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
型号是N61G。虚焊了就麻烦了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员125435
会员125435
当前离线
积分
633
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-26
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-12-23 15:21:55
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
,从小来起,换个电源试试啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72771
会员72771
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-11
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-12-23 15:37:54
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
全板的大部分电容都差不多换了,在拆板出来就已经换了电源了。现在内存也换过,只差CPU没换了。手头没有。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员181010
会员181010
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-12
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-12-23 15:50:44
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
主板上有9202没有哦,9202有了虚焊也会引起LZ说的那种情况
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72771
会员72771
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-11
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-12-23 16:03:10
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
9202有。是北桥供电的电源IC,八脚的。这个也会虚焊吗?要不要换掉。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72771
会员72771
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-11
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-12-23 16:09:11
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
9202资料:场管出来的电压应该是2.5V,但我测得只有1.26V。问题应该在这里了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72771
会员72771
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-11
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-12-24 16:50:12
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
换了RT9202还是不行,我想是不是北桥不行了?管子出来的电压还是只有1。26V。还有一个现象是重启后不行时有时是花屏,有时是内存报警。晚上再查查。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
