查看: 1355|回复: 5
技嘉945主板,请教高人了
发表于 2009-12-9 21:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友送来一块技嘉945主板,刚开机一切正常,过半小时后再开机进不了系统了,用系统盘重做后能分区,但装不上系统,用检测卡显示“45”,说是内存部分有问题,查了半天没结果,请教高手了,
发表于 2009-12-9 21:45:41 | 只看该作者 �
如果有条件,先刷个BIOS看看
不行的话,我估计南桥不良,可能性大
发表于 2009-12-9 22:26:55 | 只看该作者 �
这板北桥空焊的多,你查下看
发表于 2009-12-9 22:31:13 | 只看该作者 �
测下北桥地址线,肯定是北桥
发表于 2009-12-9 23:39:53 | 只看该作者 �
这个板子CPU座子也容易虚焊  我遇到过一些
发表于 2010-1-14 15:36:19 | 只看该作者 �
南桥坏,可检测下进不了系统时,VCOR的工作电压。
