查看: 5488|回复: 16
ATX电源3.3V供电全部短路
发表于 2009-12-9 08:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量南桥附近电感没有短路,只是北桥周围有很大一部分电感对地,是不是北桥挂了呀?
推荐
发表于 2009-12-9 09:00:32 | 只看该作者 �
就是强行加电。。。然后你注意看哪里在冒烟就是了。。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2009-12-9 08:22:17 | 只看该作者 �
用电激法烧出来呀
发表于 2009-12-9 08:36:01 | 只看该作者 �
怎么个烧法?
发表于 2009-12-9 10:07:32 | 只看该作者 �
我想确定一下是  电感还是 电容
因为电感的话有的是和地连着的
发表于 2009-12-9 10:32:52 | 只看该作者 �
一般是南桥出问题的多吧?
发表于 2009-12-9 10:33:50 | 只看该作者 �
任何一个元件短路都有可能出现你所说的情况。一般不会因为电感短路。主要是电容或者桥之类
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-12-9 10:37:09 | 只看该作者 �
多是SB损坏,拆出来试一下就知了,也可以有可调电源,调到3.3V加入主板,睇一下那里发热
发表于 2009-12-9 10:40:20 | 只看该作者 �
我2主板  把I/O 网卡  声卡  时钟都拆了   3.3V还短呢,估计是南桥坏了,没整了,我的是ECS 545PE-A800   3.3V对地只有9 并伴有蜂鸣声,这正常吗?
发表于 2009-12-9 14:15:26 | 只看该作者 �
回去再试试
发表于 2009-12-9 14:18:23 | 只看该作者 �
拿可调电源。单独加3.3这一组加上,应该有发热点。。
发表于 2009-12-9 15:08:00 | 只看该作者 �
在供电电路部分是不会有电感直接接地的,真是那样就会引起短路了。
发表于 2009-12-9 19:47:22 | 只看该作者 �
帖拿可调电源。单独加3.3这一组加上,应该有发热点
发表于 2009-12-9 20:08:02 | 只看该作者 �
晕呀  短路千万别强开呀 那样会烧电源哦
发表于 2009-12-9 21:28:09 | 只看该作者 �
这样比较危险,强行加电如果经验不足会烧坏别的东西的,这样只会使故障越来越大
发表于 2009-12-25 23:42:12 | 只看该作者 �
只有3.3V 短路吗?  这个可以查找线路看ATX电源3.3V去到那些元器件给谁供电了,如给南桥,北桥显卡供电,或小IC供电。可以一步一步的短开看是前面短还是后面短路,必要时八桥拆下来判断。
发表于 2009-12-26 16:08:17 | 只看该作者 �
1# 普众电脑
待机下有没有发烫的芯片啊?如果有,则此芯片坏!
