查看: 8033|回复: 21
[笔记本]
东芝M200不定时掉电一例
发表于 2009-12-3 14:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
常见掉电故障一般由温度过高,供电不稳,器件不良等所引起,本机由于是不定时掉电,并且冷机掉电几率更大,所以基本排除温度过高引起,应重点检查各组供电。
      首先通电,查各个电压,没有发现电压有异常,看来没有这么便宜的事啊,还是老老实实查时序吧,首先用示波器比较南桥的SLP_S3#和RSMRST#,掉电瞬间为 SLP_S3#在RSMRST之前掉,说明掉电与RSMRST无关,继续查SLP_S3#与PM_PWROK,依旧是S3在前,再查SLP_S3#与VR_PWRGD,终于有所发现,在SLP_S3#下降沿之前,VR_PWRGD有几次短暂的低跳变,见图,在查VR_PWRGD与VRON,在VR_PWRGD出现低跳变时,VRON并未有动作,查了下芯片供电,也未发现异常,看来问题就出在VCC_CORE部分了,本机CPU供电芯片为ADP3208,内部集成了MOS驱动,由于是输出不稳定,考虑到故障出现不很频繁,就直接换ADP3208再看了,更换之后故障依旧,再查VCC_CORE,发现在VR_PWRGD低跳变时,VCC_CORE有一个1.5V的尖峰,怀疑为MOS管不良或者滤波问题,看到主板上VCC_CORE的滤波电容有4个空位没装,就找了几个低ESR值的电容装上,再冷机测试,开机顺利进入系统,等两小时,再试还是很顺利的进系统了,反复冷机测试,未出现掉电现象,故障排除。
     此问题应该是通病,近段时间已遇到两次同样问题的这种板,另外一个故障更加明显,每次一开机就断,偶尔能亮一下,都是加两个电容就好了,估计是VCC_CORE电容质量问题,使用一段时间后ESR值变大,或者电容量设计余量不足,使用一段时间后容量下降,在CPU瞬间有大电流时,就容易出现这个问题了。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员671090300鑫豆2024-10-24 15:21
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +65 收起 理由
广德星 + 10
南风面 + 5 好帖得加分啊
武汉天涯浪子 + 10 原创内容
会员152004 + 10 牛
大开幕 + 10 感动~
沙漠紫癜 + 10
计将安出 + 10
本文由 会员2114 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-12-3 14:35:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
图为掉电时抓的图,通道1为 SLP_S3#,通道2为VR_PWRGD,设置为通道1触发.从VR_PWRGD开始低跳变,到拉低 SLP_S3#大约延时0.1Ms.从 SLP_S3#拉低到拉低VRON大约为15Ms.
发表于 2009-12-3 14:39:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是NEC电容漏电了。。。。不过楼住的方法没试过,呵呵,有机会试一下。
发表于 2009-12-3 14:39:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主思路清晰,赞一个。
有时间看看这个帖子http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 55860&extra=&page=1
发表于 2009-12-3 14:47:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU背后那个黑块电容为1200UF,2.5V,估计不太好找吧,拆装也麻烦啊
发表于 2009-12-3 20:32:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
总觉得眼熟,,原来楼主就是GE?
发表于 2009-12-3 21:22:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
CPU的滤波电容 老是会被忽略的东西啊
发表于 2009-12-4 00:30:25 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
6# 踪影
我看了之前有个帖子,讨论这个问题比较热烈,所以把我以前写的一个案例发上来,供大家参考,呵呵.
附上此电容的数据表.
proadlizer_e.pdf
183.84 KB, 下载次数: 224, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-4 00:37:10 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
哪位兄弟手上有这个板因为这个问题而换下的电容,可以依照数据表里的参数,实测一下容量,漏电流,DF,ESR,这几个参数,看到底是那个参数变化所引起.我本来想一探究竟的,可好久没遇到这机器了,所以一直未能如愿.
发表于 2009-12-4 00:56:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就是这个电容 NEC/TOKIN 0E128 CPU背后的一个大电容  拆机的不好找 我只好去买了几个过来 妈的 就是贼贵啊 20一个 ^_^
发表于 2009-12-4 22:42:58 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
善用示波器!
发表于 2009-12-4 22:54:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
11# 心在飞翔
是啊,看楼主是在工厂出来的吧,虽然看不懂那显波器表示什么,就是这样更佩服楼主的技术.
发表于 2009-12-5 11:07:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我修过一个IBMa21的机子。一运行程序就掉。开机不动一天都事。后来换北桥与外核供电电容修好看
发表于 2009-12-9 15:19:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
10楼的兄弟你在哪里买的啊?我怎么也没找到哦。。
发表于 2009-12-9 15:19:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有空的话加我QQ402258135
发表于 2009-12-9 15:29:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
问题解决了。过来感谢一下。。呵呵
发表于 2009-12-9 18:30:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
太好了,又有一种新的解决办法,楼主理论很很强啊!
发表于 2010-1-4 20:52:14 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
东芝M200 的掉电问题是通病啊。
发表于 2010-1-5 10:51:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
终于有人给我加分了,晚点再写点东西.哈哈.
发表于 2010-1-5 11:24:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主有没有电路图呀
