查看: 1421|回复: 4
磐正EP-8HMM1主板场管代换问题
发表于 2009-11-30 22:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐正主板EP-8HMMM1上面内存条供电IC 烧了,型号写着的是上行是AP D408 下行好像是BE5037  中间的O烧了不知道是O还是6,换了个3055现在有时会死机和重启。请问一下这个管能用3055代换吗
发表于 2009-11-30 23:08:18 | 只看该作者 �
有人能说一下不
发表于 2009-12-1 00:28:01 | 只看该作者 �
是D408,类型没错,都是N型MOS,你需要量内存电压,电压没问题就行了
发表于 2009-12-1 14:22:25 | 只看该作者 �
开机进系统稳定在2.67V。应算正常吧。
发表于 2009-12-21 12:47:26 | 只看该作者 �
后面修好了忘了把结果给大家。这个板后面判断为内存条有问题。把内存降到333就可以稳定运行。至今客户没有再拿回来过
