查看: 3200|回复: 15
键盘灯狂闪
发表于 2009-11-23 15:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一块杂牌主板,插键盘 键盘灯狂闪(键盘好的),换过 I/O  PS2接口   电容 MOS芯片   排阻  插上键盘灯狂闪测电压 电压不稳    USB接口也拆了,在往那里查啊  上图一 张
发表于 2009-11-23 15:51:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有可能南桥坏了。
发表于 2009-11-23 16:16:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
键盘灯闪,我认为是键盘5V供电电压的问题,请楼主在闪时测量下,这个电压稳不
发表于 2009-11-23 16:17:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果5V电压不稳,你请查这个电压出之那里,找出电压源,换之就行了。
发表于 2009-11-23 16:39:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
PS/2电路跑查一下啊。
发表于 2009-11-23 16:52:27 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
1# -熊熊-
就是查一下PS/2电路,应该是哪儿的问题.
发表于 2009-11-23 17:03:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先拆掉PS/2排容,后刷BIOS
发表于 2009-11-23 17:24:46 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
刷BIOS 加焊SB
发表于 2009-11-25 08:44:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
南桥脱焊,或者南桥损坏。
发表于 2009-11-25 09:48:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做了IO,刷BIOS,不行就SB了
发表于 2009-11-25 09:55:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是5v供电的问题你查下
发表于 2009-11-25 13:49:20 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
看看是不是5V的电感或是保险之类的烧得要断了的那种,以前就碰到过焊下电感发现已断为两截了!!!!
发表于 2009-11-25 14:23:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我碰到过是键鼠旁边的保险坏掉了,换后就OK了
发表于 2009-11-25 14:42:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
注意查I/O的工作条件和COM芯片好坏
发表于 2009-11-25 15:34:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
太麻烦了!找一个PS/2转USB!
发表于 2009-11-25 16:26:23 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
以前见过USB和PS2都不好用的  测供电和数据时钟都是对地短路  仔细看是USB接口里面插坏了  数据和地线短路了
