查看: 5472|回复: 12
[主板维修]
神舟HA-P4M800 PRO-ML跑41(已修复)
发表于 2009-11-20 16:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
今天接一神舟HA-P4M800 PRO-ML主板能开机,测CPU假负载时钟、复位、VTT参考电压、PG都正常。但是核心电压没有(这个主板不上真CPU没有电压属于正常)。上真CPU后跑C1,接着又插上内存。跑到41就不跑了。。
后来测得内存供电,AD线都正常。在基地找了一个BIOS刷进去,还是跑41。没法办了就放在那里了。
下午正好又来了一个一样的主板,这个主板是电容爆了,换上新的电容就OK了。
我正好把这个主板的BIOS用编程器提取出来。刷到了我的那个坏主板上。但是还是跑41。
没办法了,就在论坛上找。看到一个哥们说从厂商那里要的BIOS刷上就可以。论坛上的都不行。我也就抱着试试的态度从神舟公司要了一个BIOS。刷上还真的就正常了。
经验就是:用编程器提取出来的BIOS不一定就100%的能用(反正我的编程器提取出来的这个就不能用,我的编程器可是200多块大洋买的)。多从网上下载几个BIOS刷进去试试,你们的编程器也快。我的刷个BIOS要5分钟。
这是从神舟要的BIOS。
hap4m800proml.rar (291.59 KB, 下载次数: 170)
发表于 2009-11-20 17:06:00 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
跑41代码 多数为bios信息坏   也不完全这么理解
发表于 2009-11-20 19:53:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这块板好像是通病,你看看CPU座下面的R1 R2电阻掉了没有,如果掉了的话就会出现41  档HASEE LOGO 的现象!!!
发表于 2009-11-20 20:38:41 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
厂商做的真是!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新诚达 -4
发表于 2009-11-20 21:21:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
200多块大洋买的,不会是裸板的吧{:4_83:}
发表于 2009-11-20 21:56:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
41是不是过了内存准备读显卡啦!
发表于 2009-11-20 22:07:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
基地的BIOS真的不好用吗?给个链接地址,你也可以把你的BIOS发到那个贴子里面
发表于 2009-11-22 00:29:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
高级编程器提取基本上都能用的
应该是你的编程器太差了导致有些数据出错
发表于 2009-11-22 00:40:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
巧合吧,跑41的原因有几个。
1,BIOS错误
2,南桥虚焊
3,内存坏或者接触不良
看你的过程感觉就是内存接触不良,你没把原来的BIOS上到那个换电容的板子上试试吗?
发表于 2009-11-22 11:32:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
41一般是bios的问题
发表于 2009-11-22 11:40:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
41是在在 POST过程中,BIOS把自己内容镜像到内存。然后校验出错。
所以导致这样的问题有多个可能:BIOS,内存、已经BIOS到内存的线路(如ISA架构的8705等)
发表于 2009-11-23 00:59:42 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
几位版主说的很好,支持11楼的说法。。。。  我也认为应该是内存的问题。。
发表于 2009-12-14 09:56:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主我的跑到52就死了啊,LOGO画面就死了,键盘也没反应啊,刷了你的BIOS也一样啊,它后面的R1,R2都给它安上0欧的电阻了,还是原故障啊。。。那位知道这是什么情况啊。。。
