求:磐正 EP-8KMM31-A图纸?!北桥KM400,南桥VT8237 不跑码的故障
小小小海鸥
2009-11-8 11:53
板子到手,内存供电管坏,换后,点机,全板电压正常,复位灯亮灭正常,不跑码?!测VCORE 1点6V左右,查PCI的复位正常,IDE的复位正常,
IO 83697HF 28#复位正常,BIOS 走X-BUS总线,2脚无复位电压,跑线到83697 的68#,没有分支了,31脚时钟有5V左右电压,
有人可能说要先刷BIOS,有点不明白,BIOS内容坏会导致无复位的吗?BIOS的复位连在IO上,也就是说由IO给的吗?已经换过IO了,但还是故障一样不跑码!462 架构的板修的不多
求此板图纸,有的兄弟传一份,先谢了,
想听听同志们有啥高见?
菜鸟阶级
2009-11-8 12:43
有点矛盾。你自己说PCI IDE复位正常, 和你说的 有点不明白,BIOS内容坏会导致无复位的吗? ---矛盾,刷BIOS吧,BIOS不影响复位
小小小海鸥
2009-11-9 01:24
PCI,IDE的复位脚上是有电压的,但BIOS的2脚上无电压,这是让我不解的地方!
