查看: 1105|回复: 2
NFORCE4-A939
发表于 2009-11-2 17:31:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
I/O
    IT8712F-A
              IXS           不开机     有待机电压。
   绿线是  直接到I/O的    我换了 I/O 还是不 开机。。  强行加电显示 C1  也可以关机
  就是 开不了机
开机跳线 近过一个 电阻  直接到 I/O     信号
绿线 也是  直接到 I/O  的
有待机电压 5V
发表于 2009-11-2 17:32:08 | 只看该作者 �
我还了 2个 I/O  都不开机
发表于 2009-11-2 17:37:31 | 只看该作者 �
跑开机线路。。。。。
