查看: 4192|回复: 9
lenovo g31主板 CPU供电部分没电压
发表于 2009-10-21 09:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-10-21 12:42:27 | 只看该作者 �
修CPU供电电路啊,看看电源IC芯片
发表于 2009-10-21 12:57:32 | 只看该作者 �
估计是通病,搞好一块就全好办了,看看CPU供电芯片工作条件
发表于 2009-10-21 13:28:13 | 只看该作者 �
看看其他供电正常不,像内存供电,负载电压.还有北桥1.25V电压
发表于 2009-10-21 17:38:46 | 只看该作者 �
其他的那些常见的电压有没有  测过正常呀
比如内存桥供电那些有没有了。。
还有你测了些什么地方说说 你这样问让人很难回答呀
发表于 2009-10-21 18:39:20 | 只看该作者 �
没有电压的MOS管有控制电压吗? 如没有查电源IC。
发表于 2009-10-21 19:12:11 | 只看该作者 �
CPU没电 , 其它组电源呢? 测量报上来再说吧 .
发表于 2009-12-14 08:56:22 | 只看该作者 �
我也有2块联想G31的板子,PCI假负载上CBE字节使能上没电压,和内存时钟没电压,其它电压都正常,望高手指点一下,
发表于 2009-12-14 10:08:01 | 只看该作者 �
这种板如果CPU没供电不一定是CPU供电电路坏。先看看其它地方的电压正常不正常
发表于 2009-12-14 11:08:29 | 只看该作者 �
检查开关管和电源IC 芯片是否有问题
