查看: 2477|回复: 8
不摸实时晶震不工作 映泰tf570 sli 的主板,AMD构架
发表于 2009-9-25 16:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手头有一块 映泰tf570 sli 的主板,AMD构架的,在板上没有找到时钟芯片,送来时是不开机,后来换了几个小MOS管后能开机了,现在发现有个问题,就是开机时不用手放在桥旁边的圆柱的实时晶震上是开不了机的,但也不会死机,处于暂停状态,当你用手压着晶震时它就开了,一直用手压着能正常使用,当手离开还能使用5 秒左右,这时也不会死机,但键盘什么都用不了,再用手压着晶震最多3秒主板又正常工作了。请高人指点
发表于 2009-9-25 17:03:02 | 只看该作者 �
吧晶震和电容换了
发表于 2009-9-25 17:10:56 | 只看该作者 �
晶震换过了,没换以前根本就不触发。换哪个电容?
发表于 2009-9-25 17:21:00 | 只看该作者 �
3# 尘世浪人
和晶振两脚分别相连的2个帖片电容,用表打下就知道。
会员139173 该用户已被删除
5#
发表于 2009-9-25 17:44:10 | 只看该作者 �
晶振边上的谐振电容
发表于 2009-9-25 18:41:46 | 只看该作者 �
谐振电容应和原来的参数尽量一致
发表于 2009-9-25 19:30:02 | 只看该作者 �
谢谢各位了,我加又加了一个晶震上去,现在是两个,居然能开机正常使用了。我也奇怪了。
发表于 2009-9-25 20:53:32 | 只看该作者 �
牛逼人 啊 直接换晶振啊
发表于 2009-9-25 21:03:14 | 只看该作者 �
你这个换晶振 和晶振相连的电容  如果还不好使  一般是桥虚焊或性能不良
