查看: 684|回复: 1
intel 865芯片主板内存的时钟是不是又北桥发出的?
发表于 2009-9-17 16:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有一块intel的原装板,内存时钟不正常,跑时钟ic到内存槽测试点间线路,没跑通。请教各位 intel 865芯片主板内存的时钟是不是又北桥发出的?
发表于 2009-9-29 21:13:44 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
是的,INTEL 的板内存都是从北桥发出的,如果内存时钟偏高的话,多半北桥挂
