查看: 3220|回复: 11
GEFORCE 6100-M7 可正常开机,但关机风扇还在转
发表于 2009-9-16 23:41:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GEFORCE 6100-M7 可正常开机,但关机风扇还在转,显示器没有显示,必须断电,开机又正常,BIOS和IO多换了,还是一样。没有维修思路了。
发表于 2009-9-17 00:35:28 | 只看该作者 �
感觉有可能是电源故障,不防换个试试!!!
发表于 2009-9-17 00:37:12 | 只看该作者 �
原野先生 发表于 2009-9-16 23:41
我天天修主板的电源,没有问题。
发表于 2009-9-17 00:45:06 | 只看该作者 �
没有更好的办法,沿电扇供电针路线看看吧
发表于 2009-9-17 08:58:10 | 只看该作者 �
你那是映泰的板,这板不关 就查内存那边的右上角看看有没问题。在厂的时候我们修的也是那边的
发表于 2009-9-17 10:33:19 | 只看该作者 �
内存的提电多正常啊!关机后的内存电压是2.6V,正常开机的内存电压2.5V,
发表于 2009-9-17 22:11:11 | 只看该作者 �
关机后内存应没有供电才对啊~~~~
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-9-17 23:11:49 | 只看该作者 �
是不是点一下开关针复位灯就灭了?建议你进BIOS里去设置下电源模式,弄成高级的,怎么设置我也不懂,再不行就装个系统
发表于 2009-9-18 09:35:40 | 只看该作者 �
我搞过一个这样的故障,要装另一个系统,就OK。
发表于 2009-9-18 10:34:50 | 只看该作者 �
关机后各电压多正常,就是CPU电压只有1.1V了,内存有2.6V,南北桥1.2V是GF蕊片。
发表于 2009-9-18 22:07:43 | 只看该作者 �
我修过一块问题一样的  看到北桥旁边的一个三极管掉了  装了一个好了
发表于 2009-9-18 22:32:36 | 只看该作者 �
我遇见过这种问题,给人家装系统装的机子关不了机了,关了机风扇还在转,通电就启动,后来查出来是显卡槽和PCI中间的一个小三极管烧了,换了就OK
