查看: 7241|回复: 20
intel原装主板不亮走码E9后,如何刷BIOS?
发表于 2009-8-31 00:03:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老师好!
我的主板是intel原装的D845EBG2,开始每次断电后,一通电就会自动开机,然后会提示CMOS检查错误,要按F4设置,以为没电了就更换了一块新电池,没想到麻烦就来了,突然开机不亮,诊断卡显示很多后到了E9,已又更换了新电池,检查了跳线,短接都无效。后来在网上查找资料就找到了这里,看到了很多帖子写的是INTEL原装主板不亮到E9都是BIOS问题,而且都说刷新BIOS就好了,可没有看到具体的刷新步骤。我也已经在BIOS区下载了BIN文件,可是我的主板现在不能显示,而CMOS芯片又是焊在主板上的,不好取下来去找人刷啊,我在这里看到帖子说可用软驱自动刷。可现在能用的软驱和软盘都不好找,所以我想请教这里的老师们,我这样的主板又该如何刷BIOS?谁能告诉我详细过程!既然可以用软驱无显示下自动启动DOS刷,那可不可以用光驱或硬盘自动启动到DOS,然后盲操作刷新呢?如可行,请告诉我是那种刷新软件。万一只能用软驱刷新,能不能告诉我该用什么软件来做?如何实现自动刷新?麻烦老师们帮我详细解答一下!先谢谢了!
发表于 2009-8-31 01:14:14 | 只看该作者 �
有的可以用光驱自动刷的,你这块板没刷过,不懂了,这个由楼下的来回答.
发表于 2009-8-31 06:24:57 | 只看该作者 �
我想主板都不亮,怎么刷啊。只有取下来了
发表于 2009-8-31 08:22:48 | 只看该作者 �
这里讨论的刷BIOS都是用编程器,以前用过热插拨法,麻烦的很了.
发表于 2009-8-31 12:20:33 | 只看该作者 �
我也用编程器搞过,不过这块板子CMOS芯片是焊在主板上的,如何刷?
发表于 2009-8-31 18:10:15 | 只看该作者 �
跑E9一般刷个BIOS就 好了 呵呵
发表于 2009-8-31 18:17:40 | 只看该作者 �
先用风枪把BIOS芯片吹下来,然后用烙铁把BIOS芯片脚给拖平,放到编程器的适配座上,打开编程器界面,这里以希尔特编程器为例,装入BIOS文件 ,擦除,查空,写入,校验,成功后在用烙铁把BIOS芯片焊接在主板上就搞定了啊
以上如果有不足之处,请大家指证谢谢
发表于 2009-8-31 18:28:11 | 只看该作者 �
现在只能最好是刷bios啦
发表于 2009-9-1 00:00:13 | 只看该作者 �
谢谢楼上的师傅们,我自己以前也搞过换CMOS芯片。可是这块芯片是焊在上的,而我手头上也没有风枪这样专业的工具,所以还是想在这里了解一下别的方法了,麻烦大伙了!
发表于 2009-9-1 09:57:55 | 只看该作者 �
我手上正好有一块Intel原装的D854GVSR,初始故障和你一样:上电自启。说一下我的处理过程,仅供参考。
1、上电自启其实就是在BIOS中进行一下设置就可以解决了,就是在Power设置项目中,这本不是故障。
2、测量电池有3V左右电压就不要怀疑它。我这块Intel主板很怪,它的J9H2跳线傍印着:“BIOS CONFIG”,1-2相连是普通模式,2-3相连应该是BIOS放电,可它不是,放电后我忘了跳回1-2就通电,它居然自动进入BIOS设置,设置完后保存退出,立即提示:真正切断电源,然后把跳线还原到1-2,再开机。我照做了,问题就解决了。
发表于 2009-9-1 14:41:26 | 只看该作者 �
没有风枪,如何刷intel主板BIOS啊?
发表于 2009-9-1 15:09:58 | 只看该作者 �
有买风枪的钱不如送修吧,很简单的故障
发表于 2009-9-3 00:04:09 | 只看该作者 �
谢谢楼上的老师们!
可是我在这里下了很多这个主板的BIOS,把主板拿到有编程器的地方去刷BIOS,怎么老是提示“型号不对,是否继续”,点了继续忽略后,再就会提示擦除失败,而不能把BIOS刷完,请问这又是怎么回事呢?
希望有老师帮我解答一下了!谢谢了!
发表于 2009-9-3 08:44:21 | 只看该作者 �
先把BIOS的资料给搞定,这才是最重要的,然后用编程器写了,在装上OK
发表于 2009-9-3 09:05:56 | 只看该作者 �
谢谢楼上的老师们!
可是我在这里下了很多这个主板的BIOS,把主板拿到有编程器的地方去刷BIOS,怎么老是提示“型号不对,是否继续”,点了继续忽略后,再就会提示擦除失败,而不能把BIOS刷完,请问这又是怎么回事呢 ...
思念平方 发表于 2009-9-3 00:04
要先选择BIOS的型号,你型号没有选择当然显示不对了
发表于 2009-9-3 16:54:05 | 只看该作者 �
是我专门拿到维修店里找专业师傅修的,可他搞了几次老是说型号不对,换了在这里下的几个BIOS文件都是一样提示,因为我也不会用编程器,所以我不知道维修师傅开始选择是否正确,我想知道,出现这样的问题会有什么样的可能呢?
发表于 2009-9-3 23:33:19 | 只看该作者 �
intel的bios没有这么好搞吧,有编程器都不一定搞得掂,下来的bios要会分离和组合成纯bios文件才可以的,
还是用热替换的搞得快点。
发表于 2009-9-5 20:07:52 | 只看该作者 �
把主板BIOS 拆掉 用编程器 刷
头像被屏蔽
19#
发表于 2010-4-2 16:25:59 | 只看该作者 �
你这个只能取下来刷
发表于 2010-4-2 16:36:35 | 只看该作者 �
你到 你主板的官网上下载BIOS
