查看: 4148|回复: 118
[笔记本电脑]
菜鸟修机记:联想E49A 11310-1 亮机后掉电
发表于 2025-4-5 20:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打值未发现有短路点,
接可调电源自动上电到最高1.3安,当显示屏亮机时就掉电。
测电压都已产生,刷了N个BIOS还是一样。
目前手上没有此风扇,用别的风扇试了一下狂转。
好不容易才拍摄到这个报错图片,
示波器测试:
SLP_S3#最先掉电
待机芯片用的是:BQ24737R 打值都正常,ACOK瞬间产生后秒掉,试着换PQ4008 PR4029  100K换成10K以此来增大电流,无效。
又尝试切断与之相连的线路,只保留ACOK脚一个上拉电阻,此时ACOK不掉,只要接上其它线路就掉电,打值0.459 也算正常,断开R2704后EC那边阻值0.715 电源芯片这边0.450左右,但还是掉电。
现在怀疑电源管理芯片内部问题导致,因没有这个芯片暂时无法确认。
参与人数 2下载分 +1 鑫豆 +2 收起 理由
u1566297 + 1 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-4-6 09:44:03 | 只看该作者 �
综合这款板的相关维修贴子及实物的情况,结合测试的结果。
能亮机报错掉电,大致认为各路供电基本都产生了,实际也如此,
测试几个信号与SLP信号对比都是SLP先掉电,
基本上桥空焊或坏的可能性极大,当料板算了,折腾了一天了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-4-6 00:59:47 | 只看该作者 �
谢谢分享,感谢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-4-5 22:04:32 | 只看该作者 �
ACOK#根据图纸分析感觉应该是低电平,但看BQ24735数据手册又说是高,真是搞不清楚到底是低还是高。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-4-6 10:58:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是我的专用标题吗哥
什么意思,小靓仔  详情 回复 发表于 2025-4-8 11:38
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-6 09:50:32 | 只看该作者 �
说明一下:
示波器测试过温控信号与SLP对比过,都是SLP先掉。
集显供电万用表测试0.45V.
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-6 09:47:15 | 只看该作者 �
二十块钱收回来的板当练练手,拆配件用,就算修好也值不到几个钱
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-6 09:39:37 | 只看该作者 �
最烦的是,这个点位与实物位置刚好是相反的,查起来特别费劲。
算了,当料板吧,别人修不好的,应该桥空焊或坏的可能性大。
按M就行了  发表于 2025-4-16 16:47
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-6 08:27:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从字面上看是拉高吧,期待你的答案
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-6 05:12:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有难度,期待下集
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-6 05:10:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2025-04-05 22:10
AC adapter detection open drain output. It is pulled HIGH to external pull-up supply rail by external pull-up resistor when
voltage on ACDET pin is between 2.4V and 3.15V, and voltage on VCC is above UVLO and voltage on VCC pin is
275mV above voltage on SRN pin, indicating a valid adapter is present to start charge. If any one of the above
conditions can not meet, it is pulled LOW to GND by internal MOSFET. Connect a 10kΩ pull up resistor from ACOK to
the pull-up supply rail
从字面上看是拉高啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-5 22:10:19 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-6 03:27:28 | 只看该作者 �
外文资料都翻出来了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-6 08:46:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ACok是开路输出由外部上拉为高电平
别人实测,正常低电平  详情 回复 发表于 2025-4-8 11:39
发表于 2025-4-6 15:23:46 | 只看该作者 �
又复原了部分拆除的电路元件,
根据示波器测试的上电时序,可以看出是充电芯片开漏输出被上拉到瞬间高电平后被芯片内被拉低,用以此通知EC适配已检测到,然后才是EC收到桥发来的SLP信号将其置为高电平。
发表于 2025-4-6 15:53:44 | 只看该作者 �
查一下CPU供电
强制拉低平台复位不掉电  详情 回复 发表于 2025-4-8 11:39
发表于 2025-4-6 15:58:51 | 只看该作者 �
1.SLP  2. RSMRST#
发表于 2025-4-6 16:05:54 | 只看该作者 �
1. SLP   2. AC_PRESENT
发表于 2025-4-6 16:11:34 | 只看该作者 �
1.SLP  2. BATLOW#
发表于 2025-4-6 16:17:21 | 只看该作者 �
1. SLP  2. SYS_PWROK
