查看: 1175|回复: 17
[主板维修]
ASUS H61M-E一插电就自动开机CPU风扇转
发表于 2024-6-9 14:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还要按开关才亮机进系统,关机后屏幕黑了,cpu风扁和电源还在转的、不知道哪里问题。知道的上传一下谢谢!端午节快乐!
推荐
发表于 2024-6-10 07:06:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
io芯片旁边的822排阻,挨个换试下。
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2024-6-9 14:37:16 | 只看该作者 �
查PSON信号
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2024-6-11 08:40:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H61的板子现在价值9块9包邮直接扔垃圾桶了。
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2024-6-10 17:59:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用万用测过8.16左右差不多的样子
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2024-6-10 01:30:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单板也是一样自动上电,确定主板问题,最好附上点位,小白学习中,谢谢。
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2024-6-9 23:15:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先排除操作系统的原因,重装一个系统看看。
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2024-6-11 22:18:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排阻换了还是一样,下一步准备买片IIO试试,谢谢大家。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2024-6-11 16:32:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电电路问题了吧 先刷BS试试
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2024-6-11 10:15:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换io试试  8成能好
回复 支持 1 反对 0
发表于 2024-6-11 20:05:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是主板问题,换一片就可以了
发表于 2024-6-11 20:25:12 | 只看该作者 �
这种问题多半是IO或者IO旁边的电路故障。
发表于 2024-6-12 07:53:01 | 只看该作者 �
先刷个BIos看看问题能解决不
发表于 2024-6-12 10:09:20 | 只看该作者 �
PCH PCH无法关闭吧
发表于 2024-6-12 15:44:01 | 只看该作者 �
学习中!!
发表于 2024-6-15 23:59:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没想到刷了bios完美修复,等一次遇到这种问题,谢谢。
发表于 2024-6-16 08:29:58 | 只看该作者 �
学习了,刷bios解决这种问题的比较少见
发表于 2024-6-16 08:47:04 | 只看该作者 �
是不是南桥
