查看: 791|回复: 3
[主板维修]
联想c540不开机维修,记录一下
发表于 2024-3-24 22:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想c540一体机不开机,不是论坛的通病
接维修电源电流跑到1.9a定住,以为是捡钱活,拆机擦内存,故障依旧
不插内存开机报警,拆主板测量内存槽几个测试点,测量到30脚没有电压,图纸上是sm dramrst 客户着急要,直接电容1.8v飞线,完美亮机
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
zhx65257855 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-3-25 13:11:56 | 只看该作者 �
不错的技术,谢谢分享
发表于 2024-3-25 17:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,这个思路很好
发表于 2024-3-27 19:33:57 | 只看该作者 �
谢谢分享,这个思路很好
