查看: 4778|回复: 27
##AMD显卡BIOS超级强刷程序拖拽版最终版X
发表于 2023-9-15 16:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
强制刷新~增加了显卡信息显示
又加了检测rom文件,和检测当前显卡,不对就会退出
临时文件保存目录调整为刷机程序目录
做了6X00系 5.0 和5X00的合集  尺寸超过18M 只能两个压缩包
5700 开核必备
乱刷xt/oc版本bios,存在温度功耗电流过高,造成显卡烧毁本人概不负责
说下流程,核显设为主卡,启动系统,把bios拖到批处理上,刷机完后重启,重启后会因为识别到卡,安装驱动时,输出会由核显自动切换到独显主屏(失败会核显主屏)。所以准备两根显示线或者两个显示器,这样切换起来比较快,而不用来回插拔显示线。
刷自己修改的bios/或者强行xt或者oc开核也一样,只要签名对就能刷上,亮不亮机你自己反复尝试
半月强刷拖拽版.最终版x.7z
8.89 MB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
半月强刷拖拽版.最终版x.7z
8.89 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
半月强刷拖拽版.超级强刷最终版.part2.rar
7.98 MB, 下载次数: 79, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
半月强刷拖拽版.超级强刷最终版.part1.rar
10 MB, 下载次数: 155, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 9下载分 +10 +15 收起 理由
xj3121 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
彬0906 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yanqiu -2 老司机!双击666+关注.....
li474352630 + 2 老司机!双击666+关注.....
13096900981 + 1 给愿意分享经验的人加分!
哄哄她罢 + 2 感谢分享,给金币,晚上来测试
看淡了所有 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
推荐
发表于 2023-9-16 21:12:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点赞点赞点赞点赞点赞点赞
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2023-9-16 14:39:34 | 只看该作者 �
顶一下啊半月教主!!!
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2023-9-16 14:15:15 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人点赞
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2023-9-15 20:02:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
coolwolf88 发表于 2023-09-15 19:16
修改过的不容易刷吧
签名对就能刷上,签不了名的要刷了干嘛
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2023-9-15 19:16:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修改过的不容易刷吧
点评
签名对就能刷上,签不了名的要刷了干嘛  详情 回复 发表于 2023-9-15 20:02
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2023-9-17 00:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡的rom 很难坏吧
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2023-9-15 16:48:26 | 只看该作者 �
可以强刷5700、5700xt  别的卡没有测试 ,我也没有
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2023-9-17 21:04:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老司机就是厉害
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2023-9-17 13:15:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
半月BIOS看来很多人都有啊!这个确实不错。进系统刷也是一样的这是做了个批处理。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2023-9-17 07:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下来试试,看好用不
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-9-19 19:37:14 | 只看该作者 �
最后一次更新了~支持6800刷不同厂商的BIOS
支持5700开核成5700XT/OC ,公版还能刷成W5700/PRO
发表于 2023-9-19 20:06:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像也支持7900
反正5.0的刷机程序支持啥就能刷啥
发表于 2023-9-20 23:24:32 | 只看该作者 �
能不能免费发表一下
发表于 2023-9-21 09:24:01 | 只看该作者 �
看起来很是强悍的样子。。
     感谢楼主分享
发表于 2023-9-21 09:26:18 | 只看该作者 �
好人,感谢楼主分享。
发表于 2023-9-21 09:52:02 | 只看该作者 �
过来看看。。。。
发表于 2023-9-21 10:29:28 | 只看该作者 �
好资料厉害
发表于 2023-9-21 13:48:53 | 只看该作者 �
过来顶顶。。。
发表于 2023-9-21 16:30:11 | 只看该作者 �
好东西多谢分享
