查看: 2049|回复: 4
[显卡维修]
维修一张七彩虹 网驰GTX 1050ti 4G 电竞版
发表于 2023-8-31 17:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己用的显卡,今天开机显卡风扇狂转,拆下测试全部电压正常,用集成显卡进系统可以识别到显卡,但是识别不到bios版本,尝试刷bios先,在windows下刷不进去,提示错误(这个bios是我原机备份的)
不会是芯片坏了吧,这个bios芯片是1.8V供电的,我的编程器是3.3V的 又不适合,手头又没有这个1.8V供电的bios可以代换,陷入死局了!继续找资料,看看到论坛说有个帖子说27MHZ晶振也会影响bios芯片工作,赶紧就把晶振和谐振电容换掉,装好后开机风扇还是狂转,继续用集显进系统看,依然还是识别到显卡,但是识别不到bios版本!再刷一次bios试试看,没想到这次直接刷成功了
赶紧重启,重启后的一瞬间,风扇转速正常了,然后就显示了!
总结:风扇狂转如果电压正常的话先检查bios芯片工作条件,正常的话刷bios试试!
1050TI GP107.rom
252.5 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
备份bios
发表于 2023-9-1 14:14:12 | 只看该作者 �
现在BIOS程序坏的比较多
是bios芯片坏了,有时候读不到数据!  详情 回复 发表于 2023-10-3 17:52
发表于 2023-9-15 15:49:46 | 只看该作者 �
bios芯片问题
发表于 2023-10-3 17:52:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yiweihd 发表于 2023-09-01 14:14
现在BIOS程序坏的比较多
是bios芯片坏了,有时候读不到数据!
发表于 2023-10-9 11:18:57 | 只看该作者 �
学习了!维修思路很好。
