- 积分
- 356
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-11-4
- 精华
自己用的显卡,今天开机显卡风扇狂转,拆下测试全部电压正常,用集成显卡进系统可以识别到显卡,但是识别不到bios版本,尝试刷bios先,在windows下刷不进去,提示错误(这个bios是我原机备份的)
不会是芯片坏了吧,这个bios芯片是1.8V供电的,我的编程器是3.3V的 又不适合,手头又没有这个1.8V供电的bios可以代换,陷入死局了!继续找资料,看看到论坛说有个帖子说27MHZ晶振也会影响bios芯片工作,赶紧就把晶振和谐振电容换掉,装好后开机风扇还是狂转,继续用集显进系统看,依然还是识别到显卡,但是识别不到bios版本!再刷一次bios试试看,没想到这次直接刷成功了
赶紧重启,重启后的一瞬间,风扇转速正常了,然后就显示了!
总结:风扇狂转如果电压正常的话先检查bios芯片工作条件,正常的话刷bios试试!
